查看: 5713|回复: 9
申请stm32F0之光纤电表
    郁闷
    2012-10-29 10:59
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2012-10-12 10:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
          之前的电表都是机械的,到后来的电子式的,到如今的智能电表,之前一直都在使用stm32f103和stm32f107在加上外围的处理芯片DSP来处理数据,但是这样表的成本增加,也一直都在找新的芯片来替代它,如今想借助F0强大的数据处理各种传感器传输的数据据来处理光纤模块产生的电信号,使其对比一下与之前的智能电表是否产生同样的数据,并且符合国家智能电表的标准。这样电表的成本相应的会降低。
         本项目具有研发的创新性同时又是一块专利的智能电表,
         光纤电表的优点:将电表的机械计量数据转换为电子读数,转换时能防止光,磁,电的干扰。将转换的电子读数数据通过光纤传到控制台(也就是服务器),这样抄表人员就不用到电表的现场也能准确读出电表的数据.节省人力物力。
         希望能够得到样板方便开发与调试。
    智能电表的部分方案及国家电网的要求:
          4.4.9.2光通信模块要求
          4.4.9.2.1基本功能要求ONU应符合YD/T1475-2006中8所涉及ONU的功能要求。
          4.4.9.2.2ONU光接口特性ONU上行工作波长使用1260nm~1360nm,下行工作波长使用1480nm~1500nm。4.4.9.2.3平均发射功率平均发射功率应满足表4-5的要求。
        4.4.9.2.5基本传输性能
                     a)在单模光纤上,以1000Mb/s速率,分路比至少为1:32,ONU与OLT之间的最大传输距离不小于10km。
                     b)在单模光纤上,以1000Mb/s速率,分路比至少为1:16,ONU与OLT之间的最大传输距离不小于20km。
                     c)正常条件下,从网络侧到用户侧UART虚拟通道间9600bps数据传输24h测试,误比特率为0。
                     d)正常条件下,从网络侧到用户侧UART虚拟通道间9600bps数据传输时延<1.5ms。
        4.4.10信号输出4.4.10.1电能量脉冲输出
                     a)应具备与所计量的电能量(有功/无功)成正比的光脉冲输出和电脉冲输出。
                     b)光脉冲输出采用超亮、长寿命LED器件,脉冲宽度:80ms±20ms。
                     c)电脉冲输出应有电气隔离,并能从正面采集。
  • 签到天数: 354 天
    发表于 2012-10-12 11:30:15 | 显示全部楼层
    光纤一般用于主干网传输吧!一般有几种形式就是光纤到小区,光纤到路边,光纤到楼宇,在集结点有一个分线的装置,分出后再使用其它传输方式!这就是传说中的最后一公里问题!!
    不知道我理解的对不对!!
  • 签到天数: 354 天
    发表于 2012-10-12 11:30:56 | 显示全部楼层
    没有猜错的话!LZ的这个光模块还是值几个MN的!!
    郁闷
    2012-10-29 10:59
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2012-10-12 16:53:59 | 显示全部楼层
    嗯,算是智能电网中的一个终端计量器
  • 签到天数: 281 天
    发表于 2012-10-12 23:51:41 | 显示全部楼层
    我觉得F0的处理应该比不上F103的啊,不过楼主可以试一试。也许新出的F4的能力应该强一点
  • 签到天数: 354 天
    发表于 2012-10-13 00:22:28 | 显示全部楼层
    这个应该是个比较大的项目了!!
  • 签到天数: 120 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2012-10-13 01:59:53 | 显示全部楼层
    F0性能虽然不赖,但毕竟是面向中低端市场的,不知道能否满足需求啊。不过楼主如果能想到好的方案的话应该能搞定,期待!!!
    郁闷
    2012-10-29 10:59
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2012-10-13 12:32:35 | 显示全部楼层
    在公司用的是107vct6+DSP,强烈要学习一下F0,能够实现功能,只要是能够稳定工作,不丢失数据,那就happy了,
  • 签到天数: 711 天
    发表于 2012-10-20 21:10:52 | 显示全部楼层
    F0性价比还不错,但性能比103差。
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2015-5-19 16:38:16 | 显示全部楼层
    spring06-392024 发表于 2012-10-13 12:32
    在公司用的是107vct6+DSP,强烈要学习一下F0,能够实现功能,只要是能够稳定工作,不丢失数据 ...
    DSP是什么的?不都是用计算芯片么?用DSP成本 是不是又高了。?
    GMT+8, 2025-1-12 12:10 , Processed in 0.211099 second(s), 34 queries , MemCache On.
