查看: 2242|回复: 2
飞凌嵌入式最新力作,工业级嵌入式板卡ok335xd
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2014-1-15 10:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    工业级的品质力作,最强大的OK335xD开发板
    OK335xD开发板是一款由飞凌自主研发、生产和销售的高性能开发平台,采用了TI公司的AM335X Cortex-A8处理器,运行主频最高可达1GHz,集成了1路千兆网口、CAN总线控制器、IIC控制器、LCD控制器、Power VR SGX530图形处理器,非常适合工业控制、多媒体终端等应用领域。OK335xD开发板采用“核心板+底板”的设计方式,核心板与底板采用100Pin镀金双排针插座连接方式,使板与板连接更稳定;核心板采用8层沉金工艺,具有最佳的电气特性和抗干扰性;出色的性能和工业级标准,可广泛应用于POS/PDA/PND智能家居、HMI、医疗设备以及其他工控领域。它为您的新产品开发保驾护航,缩短开发周期,节省开发成本,提高新品稳定性。
    产品介绍
    硬件资源
    核心板参
    OK335xD核心板参数
    基本参数
    CPU
    TI AM335X Cortex-A8处理器,运行主频最高可达1GHz注:标配采用AM3354主处理器,主频为720MHz/800MHz
    CPU 架构
    Cortex-A8
    内存
    512M DDR3
    FLASH
    256M SLC NandFlash
    运行温度
    -40℃~+85℃
    尺寸
    46mm X 70mm
    电源管理
    TPS65217C
    工作电压
    5V
    相对湿度
    10%~90%
    系统支持
    Linux3.2/Android4.2/WinCE6.0/WinCE7.0/StarterWare
    预设系统
    Linux3.2
    图形处理器
    PowerVR SGX530
    功能支持
    USB 2.0
    1路Host  1路OTG
    Ethernet
    2路千兆以太网
    SD/MMC/SDIO
    3路MMC接口
    IIC
    3路
    SPI
    2路
    UART / IrDA
    6路
    GPIOs
    支持
    ADC
    8路
    CAN
    2路
    EEPROM
    支持
    Video Encoder
    软件编解码
    2D / 3D
    支持
    RGB
    支持
    Audio Interface
    IIS接口
    完美支持Android4.2操作系统、Linux3.2操作系统、WinCE 6.0/WinCE7.0操作系统三大操作系统。
  • 签到天数: 242 天
    发表于 2014-1-17 16:18:54 | 显示全部楼层
    很贵吧
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2014-2-24 13:16:53 | 显示全部楼层
    木林森 发表于 2014-1-17 16:18
    很贵吧
    700块钱左右吧
    GMT+8, 2025-1-16 10:49 , Processed in 0.117844 second(s), 20 queries , MemCache On.
