OK335xD开发板是一款由飞凌自主研发、生产和销售的高性能开发平台,采用了TI公司的AM335X Cortex-A8处理器,运行主频最高可达1GHz,集成了1路千兆网口、CAN总线控制器、IIC控制器、LCD控制器、Power VR SGX530图形处理器,非常适合工业控制、多媒体终端等应用领域。OK335xD开发板采用“核心板+底板”的设计方式,核心板与底板采用100Pin镀金双排针插座连接方式,使板与板连接更稳定;核心板采用8层沉金工艺,具有最佳的电气特性和抗干扰性;出色的性能和工业级标准,可广泛应用于POS/PDA/PND智能家居、HMI、医疗设备以及其他工控领域。为您产品保驾护航,缩短开发周期,提高开发效率。 产品介绍
ok335xd
ok335xs
硬件资源 核心板参数 OK335xD核心板参数 | | | TI AM335X Cortex-A8处理器,运行主频最高可达1GHz注:标配采用AM3354主处理器,主频为720MHz/800MHz | | | | | | | | | | | | | | | | | | Linux3.2/Android4.2/WinCE6.0/WinCE7.0/StarterWare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
底板参数 OK335xD底板参数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8路ADC,其中四路用于电阻触摸,引出4路供用户使用 | | | | | | | | 系统启动方式设置开关,SD卡启动或者NandFlash启动 | | | | | | | | | | |
OK335xD接口图: file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-4225.png OK335xD底板丝印图尺寸图: file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-5622.png OK335xD核心板丝印图尺寸图: file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-4140.png OK335xD核心板引脚定义详见硬件手册 软件资源 Android4.2操作系统 | file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-1592.png | | | | | | | | arm-eabi-4.6 (android源码自带) | | | | 支持5寸,7寸,8寸液晶显示屏,分辨率:800*480/800*600 | | | | | | | | | | drivers/net/ethernet/ti/cpsw.c | | | | | | drivers/video/backlight/pwm_bl.c | | | | | | | | | | | | drivers/mtd/nand/nand_ecc.c | | | | | | | | | | | | | | | drivers/input/touchscreen/ti_tsc.c | | | drivers/input/touchscreen/ft5x06_ts.c | | | | | | sound/soc/codec/tlv320aic3x.c | /dev/snd/controlC0, pcmC0D0c,pcmC0D0p, seq,timer | | | | | drivers/tty/serial/omap-serial.c | | | drivers/input/keyboard/gpio_keys.c | |
Linux3.2操作系统 | file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-10429.png | | | | | | | | | | | | 5寸,7寸,8寸液晶显示屏, 分辨率:800*480/800*600 | | | | | | | | | | drivers/net/ethernet/ti/cpsw.c | | | | | | drivers/video/backlight/pwm_bl.c | | | | | | | | | | | | drivers/mtd/nand/nand_ecc.c | | | | | | | | | | | | | | | drivers/input/touchscreen/ti_tsc.c | | | | | | sound/soc/codec/tlv320aic3x.c | /dev/snd/controlC0, pcmC0D0c,pcmC0D0p, seq,timer | | | | | drivers/tty/serial/omap-serial.c | | | drivers/input/keyboard/gpio_keys.c | | | drivers/watchdog/omap_wdt.c | | | drivers/tty/serial/omap-serial.c | | | drivers/net/can/d_can/d_can.c | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WinCE 6.0/WinCE7.0操作系统 | file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps_clip_image-23331.png | | | | | | WinCE6.0/WinCE7.0(WinCE7.0软件完全开源) | | | | 5寸,7寸,8寸液晶显示屏, 分辨率:800*480/800*600 | | | | | BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\LED | | BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\GPIO BSP\COMMON_TI_V1\COMMON_TI_AMXX\GPIO | | BSP\COMMON_TI_V1\COMMON_TI_AMXX\OAL\OALI2C | | BSP\COMMON_TI_V1\COMMON_TI_AMXX\SPI BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\MCSPI | | BSP\COMMON_TI_V1\COMMON_TI_AMXX\SERIAL BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\UART | | BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\BLOCK BSP\COMMON_TI_V1\COMMON_TI_AMXX\BLOCK | | BSP\COMMON_TI_V1\COMMON_TI_AMXX\DSS_Netra BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\DISPLAY | | BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\TOUCH | | BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\SDHC BSP\COMMON_TI_V1\COMMON_TI_AMXX\SDHC BSP\COMMON_TI_V1\COMMON_TI\SDHC | | BSP\COMMON_TI_V1\AM33X\CPSW3Gminiport BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\EMAC | | BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\USB BSP\COMMON_TI_V1\AM33X\USB | | BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\BACKLIGHT | | BSP\AM33X_BSP\SRC\DRIVERS\EDMA BSP\COMMON_TI_V1\COMMON_TI_AMXX\EDMA |
OK335xD开发板 - Cortex-A8 系列 - 飞凌嵌入式专业设计开发TI AM335X 三星S5PV210 三星S3C6410 三星S3C2440开发板核心板Cortex-A9 Cortex-A8 ARM11 AM9开发板核心板
http://www.forlinx.com/?p=26&a=view&r=81
