查看: 8562|回复: 10
旧物改造——无敌旋风小台钻制作
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-1-14 10:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本着低碳生活的原则,本人比较喜欢把身边一些废物稍加改造再利用!
    大学毕业的时候宿舍开水房改造,水龙头计价器上敲下来的马达。当时路过觉得会有用,就从垃圾堆里面捡出来,一直收藏到现在~~~
    既然这么大老远带过来就应该单废铁丢掉,想了想还是用来打造一个。。。。。。
    当个正面图
    要想重生就得毁灭,我先给它来个解剖!上工具先!!
    先下掉正面三个连接固定螺丝!
    内部齿轮结构!
    拿掉正面盖,内脏图~~~
    其他的齿轮都是套在轴上,但是这个连接在正面上的齿轮怎么也从不掉,本来以为这齿轮冒上的东东是用来固定的,而且应该可以融化,但是用电烙铁试了几次都不奏效!
    还好哥哥及时发现这个连接是后面的齿轮套上去的,找准连接点,轻轻一敲,就搞定了~~~
    分尸成功
    花开两枝,各朝一边!再回过来弄马达这边,卸掉底板与马达连接的三个螺丝~~~
    so easy  再次分尸成功~~~
    现在关键就是如何去掉底板上的牢牢镶嵌的这思颗齿轮轴了~~~~
    想想办法总是有的。找了半天屋里平齐的两个硬平台就只有这两个抽屉了,于是抽出抽屉搭起临时的工作台~~~
    将底板翻过来铺在这个“工作台上”
    就这样,用剥线钳夹住一个大小合适的内六边螺丝刀头,对准齿轮轴的尾部,再用老虎钳一敲就OK,没你想象的那么难啊~~~~
    “行刑”完成,来张合照~~~哈哈,伟大领袖毛主席教育我们:“一且困难都是纸老虎!!”{:soso_e113:}
    再将去掉中间层的底板和上盖板从新安会马达上,另一个齿轮盘只需去掉马达和其中的齿轮就重新安装回去,两大构件基本打造完成,备用~~~~
    这些个内脏和另一个马达通通收缴,以观后效~~~~
    外面送的一次性筷子,放着也放着,利用起来啦~~~
    收集的用完的自动中性笔,主要是三个弹簧
    将中性笔尖去掉,插到底座的三个孔上,做三个支柱~~~
    上竹心~~~~
    上弹簧~~~
    上钻头!~~~~
    如此这般,我的无敌旋风小钻头正式完工~~~
    马达通电后,待钻头达到稳定转速,如此均匀按下,轻松实现钻孔~~~~经试验证明此作品能大大缩小钻孔偏差,和降低安全隐患!!无奈只有两只手,实战的图就无法拍了~~~
    擦汗
    2014-8-20 10:37
  • 签到天数: 254 天
    发表于 2014-1-14 10:58:58 | 显示全部楼层
    有沙发坐啊,支持一个。
  • 签到天数: 1027 天
    发表于 2014-1-14 11:58:16 | 显示全部楼层
    不错,很酷!!!!
  • 签到天数: 220 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-1-14 13:50:21 | 显示全部楼层
    DIY的好主意.
  • 签到天数: 751 天
    发表于 2014-1-14 22:32:35 | 显示全部楼层
    这个好,顶一个,废物利用
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2014-1-15 14:54:01 | 显示全部楼层
    可惜你的制作无法复制,我们没你那个电机哦
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2014-1-15 14:54:35 | 显示全部楼层
    刚才忘记顶了,现在补上
  • 签到天数: 1516 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-1-15 17:01:38 | 显示全部楼层
    好创意。
  • 签到天数: 154 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-1-15 17:06:11 | 显示全部楼层
    酷!!!有想法
  • 签到天数: 772 天
    发表于 2014-1-17 08:13:31 | 显示全部楼层
    不错,我还是想买个,楼主这个不安全
    GMT+8, 2025-1-24 11:03 , Processed in 0.177502 second(s), 33 queries , MemCache On.
