查看: 6741|回复: 7
全志A80 OptimusBoard解析
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-1-8 14:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在新年即将来临的时候,全志官方微博突然发布将携“超八核”A80 OptimusBoard开发版参加2014 CES的消息,之后在台电和昂达的官方微博放出了传说中OptimusBoard开发板的图片,上面就这张图片,来简单解析一下A80开发板。
    首先是OptimusBoard的大小,在图片中是一个人手拿着,肯定比现在市面上的一般大屏幕智能手机要小了,其实熟悉元器件尺寸的人就能够从元器件推测出整块板子的大小大致为6x11cm。
    板子上最显现的当属A80这块处理器了,A80全志主推“超八核”的概念,具体“超八核”是什么概念就未知了,A80是big.LITTLE架构的8核心处理器,通过HMP方式可以八核同时跑,所以也就是所谓的真八核,目前市面上三星的5420就是同款的例子,从目前来看,A15的cpu主频从1.6G到2G不等,估计全志A80里面的A15核心最高主也就在这个范围内了,A7的cpu主频从1G到2G都有,全志自家A23,40nm工艺最高能跑到1.8G,估计A80里面的A7核心应该是能跑到2G了。结合板子上元器件的大小,估计A80的封装应该是1.8x1.8cm左右。
    在A80的右边和下边是DRAM,一共四颗,具体型号看不出,可以推测至少也是2G的内存了,目前的高端处理器都已经配备3G的DRAM了,会不会更高呢,只能期待,并等全志的消息了。
    在中间左下的这个元器件不知道是什么,这个占位也很明显。
    这个板子上使用了两颗不一样的PMU,图片中的文字感觉是axp809和axp806,在网上并没有关于这两个PMU的信息,不过从这点可以看出,A80中的两组CPU是单独供电。
    在A80的左下边是一个叫AC100的元器件,上面的图案和PMU的图片是一样的,可见是全志自家的产品,更多消息只有等全志发布了。这个板子很奇怪,没有看到存储器在哪里,不知道是nand还是eMMC,不知道是不是贴到另一面,同时也没有扩展卡槽。
    板子的外围接口方面,有以太网接口,串口,Camera接口,USB3.0 slave接口,usb2.0 host接口,hdmi接口,电池接口,直流输入接口,jtag调试口,下边不知道是18b20温度传感器还是红外接口,同时还有一排GPIO口
  • 签到天数: 1368 天
    发表于 2014-1-8 14:57:08 | 显示全部楼层
    Mark下,上市后价格合适就买这个。
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-1-10 06:37:19 | 显示全部楼层
    参考手册都没有,搞什么,学学人家TI,芯片推出来,datasheet和参考手册等其他资料一应俱全
  • 签到天数: 295 天
    发表于 2014-1-11 21:51:31 | 显示全部楼层
    好吊的板子~~~~~~~~~~~~~~~
  • 签到天数: 113 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-1-12 15:02:38 | 显示全部楼层
    围观
  • 签到天数: 113 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-1-12 15:07:13 | 显示全部楼层
    好厉害
  • 签到天数: 113 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-1-12 15:15:35 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 242 天
    发表于 2014-1-17 15:39:01 | 显示全部楼层
    电脑主板吗
    GMT+8, 2025-1-16 06:03 , Processed in 0.176722 second(s), 29 queries , MemCache On.
