查看: 3871|回复: 5
CC1101的WOR电磁波唤醒方式用法
    擦汗
    2024-5-31 10:44
  • 签到天数: 1492 天
    发表于 2014-1-8 12:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
           WOR很多人只见其音不见其容,最近经过一翻折腾终于在CC1101上把WOR解决了。
    这个配置方式其实对于 CC1100/CC1100E/CC2500等芯片都是通用的,对于SOC 芯片,CC1110CC2510等芯片可以借鉴下,原理上没区别。
             首先,先来简单说明下WOR到底是个什么功能。WOR就是使芯片处于SLEEP状态下,定时唤醒扫描空中信号的功能。米错,虽然说的是电磁波唤醒,但并不是无消耗的无线功能,需要设定一个定时扫描的周期.然后,每个周期醒过来一次扫描空间信号。
    需要注意的是,如果引导码正确,即使不是发给它的数据,它也会接收,然后醒过来。
    下面来看一下源代码:
    <函数说明>
    函数名称:CC1101_IntWOR
    函数入参:Time 时间 分 秒级和毫秒级  使用TimeLive来选择
    函数说明:电磁波WOR唤醒功能初始化
    函数备注:进入电磁波唤醒,也会同时进去到掉电模式,即SLEEP. 再次进入SLDE将会退出掉电模式
              当 TimeLive = WOR_MS 时, 不可大于60000ms 可用60000
              当 TIMELIVE = WOR_S  时,不可大于 61947S
              #define WOR_S 0x11
              #define WOR_MS 0x22
    返回值:
    uint8 CC1101_InitWOR(uint32 Time)
      //uint16 T_Event0=60;   //把 EVENT0的时间设定为1S
      uint32 EVENT0=0;
      uint16 WOR_RES=1;
      uint16 WOR_rest=1;      //2^(5*WOR_RES) 的值
      WORmode =1; //开启WORMOD模式
      //当输入数据 不符合规则的时候返回错误
      if(Time<15 | Time>61946643) return 0;
      /* WOR WOR_RES设定
      以WOR_RES所能区分的最大时限 区分WOR_RES大小
      WOR_RES值       时间(极限最大值)(ms)
      0                1890.4615         *14.34 (最小值)
      1                60494.7692
      2                1935832.6153
      3                61946643.6923
      if(Time<1890) WOR_RES=0;
      else if(Time<60494)       WOR_RES=1;
      else if(Time<1935832)     WOR_RES=2;
      else if(Time<61946643)    WOR_RES=3;
      // WOR_rest 默认等于1
      // WOR_rest=2^5WOR_RES
      if(!WOR_RES) WOR_rest=1;
      else{
      for(uint8 t=0;t<(5*WOR_RES);t++)WOR_rest *= 2;
      WOR_rest <<= 5*WOR_RES;
      // 设置 Event0 timeout  (RX 轮询间隔时间);
      // 事件0 EVENT0时间长度公式 T_event0 = 750 / f_xosc * EVENT0 * 2^(5*WOR_RES) = 1 s,   f_xosc 使用的是 26 MHz
      // EVENT0 = (F_xosc*Time)/((750*WOR_rest)*Tms);
      //由于计算的值普遍偏大,如果照常计算会出现溢出, 所以分段处理
      EVENT0 = F_xosc/1000;
      if(EVENT0>Time)
        EVENT0 = EVENT0*Time;
        EVENT0 = EVENT0/(750*WOR_rest);
      else
        EVENT0 = (Time/(750*WOR_rest))*EVENT0;
      CC1101_WriteCode(CCxxx0_SIDLE); //空闲模式
      // 设置接收超时 Rx_timeout =2.596 ms.
      // MCSM2.RX_TIME = 001b
      // => Rx_timeout = EVENT0*C(RX_TIME, WOR_RES)
      CC1101_WriteReg(CCxxx0_MCSM2, 0x10);  //RX_TIME 0   占空比最大
      // Enable automatic FS calibration when going from IDLE to RX/TX/FSTXON (in between EVENT0 and EVENT1)
      //在TX,RX后 自动校准   XSOC时限 (10) 149-155uS
      CC1101_WriteReg(CCxxx0_MCSM0, 0x18);                  //校准 FS_AUTOCAL[1:0]  01    重IDLE转到TX OR RX模式时
      //写入 事件0 时间
      CC1101_WriteReg(CCxxx0_WOREVT1, (uint8)(EVENT0>>8));        // High byte Event0 timeout
      CC1101_WriteReg(CCxxx0_WOREVT0, (uint8)EVENT0);             // Low byte Event0 timeout.
      // 启动 WOR RCosc 校准
      // 因为进入休眠后只使用RC频率周期,RC受环境和温度影响较大,所以必须一段时间或者WOR唤醒后重新校准一次时钟.
      // 在WOR没启动之前 RC须得先行启动
      // tEvent1 时间设置为最大,设置 T_event1 ~ 1.4 ms
      CC1101_WriteReg(CCxxx0_WORCTRL, 0x78| WOR_RES);             //tEvent1 =0111
      //--RC_CAL =1 自动校准
      //halWait(30);                                                //等待校准完成
      //CC1101_WriteReg(CCxxx0_WORCTRL, 0x70 | WOR_RES);           // tEvent1 =0111 即 48 (1.333-1.385 ms)
      // RC_CAL =0
      //CC1101_WriteReg(CCxxx0_RCCTRL1, RCC1);
      //CC1101_WriteReg(CCxxx0_RCCTRL0, RCC0);
      //把SO口 设置成通知口 当有数据过来时 置低
      CC1101_WriteReg(CCxxx0_IOCFG2, 0x06);  //0x24);
      CC1101_WriteCode(CCxxx0_SFRX);
      CC1101_WriteCode(CCxxx0_SWORRST);      //复位到 事件1
      CC1101_WriteCode(CCxxx0_SWOR);         //启动WOR
      //  CC1101_WriteCode(CCxxx0_SPWD); //进入断电模式
      return 1;
    最后再来说几个注意事项:
    1.       接收端使用的是WOR的时候,发送端一定要使用连续发送模式。
    2.       设置好GPIO口,上面的代码中有设置GPIO,GPIO可以作为一个接收指示器。
    3.       如果发现经常收到一些乱码,那么你环境的干扰强度太高,建议增加引导码长度,或者使用CCA空闲信道评估。
    4.       WOR的使用会导致CC1101进入休眠状态,这种状态可以在给予GPIO口信号来激活,回到空闲状态。
    5.       要打开接收中断。
    点评
    楼主,这样的程序是你自己写的吗?有完整代码吗?  发表于 2014-5-22 12:00
  • 签到天数: 220 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-1-8 12:31:09 | 显示全部楼层
    wudianjun2001 好活跃啊
    擦汗
    2024-5-31 10:44
  • 签到天数: 1492 天
     楼主| 发表于 2014-1-8 12:51:48 | 显示全部楼层
    mqqjqr5566 发表于 2014-1-8 12:31
    wudianjun2001 好活跃啊
    呵呵,多发帖,提高知名度
  • 签到天数: 220 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-1-8 13:02:52 | 显示全部楼层
    wudianjun2001 发表于 2014-1-8 12:51
    呵呵,多发帖,提高知名度
    顶你.
    慵懒
    2017-9-22 13:53
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2014-5-22 13:39:07 | 显示全部楼层
    楼主,这样的程序是本人写的吗?我想请教其中“WORmode =1; //开启WORMOD模式”是不是WOR模式?有完整程序吗?还是借用别人的??
    慵懒
    2017-9-22 13:53
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2014-5-22 13:40:01 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-11-25 20:47 , Processed in 0.158568 second(s), 26 queries , MemCache On.
