查看: 3701|回复: 0
温度传感器在pcDuino上小实验
发表于 2014-1-8 11:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
   我想大家都很熟悉温度传感器,我现在用LM35温度传感器在pcDuino上做个小实验。根据温度的变化不同的灯进行报警。
一、准备实验的器件
1、pcDuino实验套件一套;
2、LM35 温度传感器一个;
3、LED灯: 三色各一个;
4、电阻220ohm三个;
5、面包板一个;
6、杜邦线若干。
二、将所有器件在面包板和pcDuino上连接:
  1.
LED灯二个脚长正短负,三个LED灯正极根据面包板原理由杜邦线引出分别连接pcDuino的9,10,11接口(9、10、11接口根据代码定义连接),三个LED灯负极根据面包板原理连到一起然后由一根线引出连接到GND接口;
   2.电阻随便连到LED灯正极还是负极都可以;
   3.LM35 温度传感器三个脚我们可以根据原理图可以看出,三个脚的意义,利用杜邦线一个分别连接pcDuino正极 3.3v、模拟输出接口A5、GND接口;
完成好的连接图:
三、将pcDuino与鼠标键盘显示器连接好线路后,打开Arduino-IDE,输入以下程序
iint led_green=9;
int led_blue=10;
int led_red=11;
nt sensorPin =A5;
void setup()
  int j;
for(j=9;j<=11;j++)
pinMode(j,OUTPUT);
void loop()
int sensorValue;
while(1)
sensorValue=analogRead(sensorPin);
printf("sensorValue=%d\n", sensorValue);
if(sensorValue > 600 && sensorValue < 1000)
digitalWrite(led_green,HIGH);
digitalWrite(led_blue,LOW);
digitalWrite(led_red,LOW);
else if(sensorValue >= 1000 && sensorValue <= 1200)
digitalWrite(led_blue,HIGH);
digitalWrite(led_green,LOW);
else
digitalWrite(led_red,HIGH);
四、实验效果图
从效果图中我们可以看到,当sensorValue值在不同区间时,会亮起不同颜色的LED灯。
效果一:在常温情况下就是sensorValue值在600-1000之间时,绿灯亮;
效果二:当把你的手放在温度传感器上sensorValue值在1000-1200之间时,蓝灯就会亮;
效果三:当你用打火器加热温度传感器这时sensorValue值在1200以上时,红灯就会亮;
这样我们的实验就算完成了。
实验的原理就是:pcDuinoADC2 ADC5模拟口读出的电压值使用 0-4095 来表示, 即0V对应数值03.3v 对应数值 4095, 其他电压值通过简单换算可得出。
LM35温度传感器的工作原理可知,温度每升高 1度,V口输出的电压就增加10mV。根据这一原理,如果电压值在 0.2v 0 0.3V (温度为 20度到 30度), ADC读数为 248 372,这个时候绿灯亮, 表示这个环境温度是可以接受的温度,很舒适; 如果电压在 0.3V 0.4v (温度为 30度到 40度), ADC读数为 372496, 表示这个环境温度太高,不舒适; 如果电压值是 低于 20度或者高于 40度, 表示不正常温度, 极不舒适, 红灯来警告。
原理很简单,做出来也非常有成就感,希望大家都能动手!{:soso_e113:}
GMT+8, 2024-11-20 04:20 , Processed in 0.110451 second(s), 16 queries , MemCache On.
