查看: 3902|回复: 3
C语言中break的用法
    擦汗
    2024-5-31 10:44
  • 签到天数: 1492 天
    发表于 2014-1-6 12:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
         我对break 和 continue 还是有点搞不清除,今天在看《Thinking in Java》,看到这个,学习了一下。
          break的作用是跳出这个循环(如果这个break或者continue在循环中的if语句里面,不是跳出if语句,而是跳出循环语句),执行这个循环的大括号以后的语句,break在循环语句中是这样,在switch语句用功能也是这样的,而continue是当条件满足的时候不执行这个循环后面的语句,从这个循环的开始重新执行。
          以下代码是书本中的范例,我改了一下,运行了一下,终于明白了。
    public class BreakAndContinue
            public static void main(String [] args)
                   for(int i="0";i<20;i++)
                          if(i==14) break;
                          if(i%9==0) continue;
                         System.out.println(i+“  ”);
                   int i="0";
                   while(true)
                         i++;
                         int j="i"*27;
                         if(j==1269)
                         break;
                         if(i%10!=0)
                         continue;
                         System.out.print(i+“  ”);
          运行的结果如下: 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 10 20 30 40
          在上面的for语句中,如果出现14就跳出本次循环,继续下面的while循环,在前面的14个数中(从0开始),只有9%9==0,所以当i==9的时候,continue了一下,就没有输出"9"了。后面的while也是同一个道理。
          通过一个程序发现break 和 continue也并不怎么难,通过例子应该更好理解一点。
  • 签到天数: 138 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-1-6 13:28:20 | 显示全部楼层
    这是在发贴记念吗?
    擦汗
    2024-5-31 10:44
  • 签到天数: 1492 天
     楼主| 发表于 2014-1-6 14:01:15 | 显示全部楼层
    SCMLearner 发表于 2014-1-6 13:28
    这是在发贴记念吗?
    没事多发帖,提高知名度
  • 签到天数: 138 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-1-6 14:48:31 | 显示全部楼层
    wudianjun2001 发表于 2014-1-6 14:01
    没事多发帖,提高知名度
    是个好方法
    GMT+8, 2025-1-9 14:54 , Processed in 0.138411 second(s), 21 queries , MemCache On.
