查看: 2566|回复: 1
pcDuino+3G上网+AP
  • 签到天数: 45 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-1-6 10:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2013 年底,中国发布了 4G 牌照。什么是 4G 呢,4G 是集3G与 WLAN 于一体,并能够传输高质量视频图像,它的图像传输质量与高清晰度电视不相上下。 4G 系统能够以 100Mbps 的速度下载,比目前的拨号上网快 2000 倍,上传的速度也能达到 20Mbps ,并能够满足几乎所有用户对于无线服务的要求。虽然我现在没有这样一个 4G wifi 。但是我可以利用我手上的pcDuino(http://www.pcduino.com/) 手动实现这个设备。
    一:配置内核支持nat
    配置内核支持nat:
    #cd ../kernel/build/sun4i_defconfig-linux/
    #make CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- ARCH=armmenuconfig
    Networking support  —>
    Networkingoptions  —>
    Network packetfiltering framework (Netfilter)  —>
    Core NetfilterConfiguration  —>
    <*>Netfilter LOG over NFNETLINK interface
    <*>Netfilter connection tracking support
    <*>Netfilter Xtables support (required for ip_tables)
    IP: NetfilterConfiguration  —>
    如下图:
    然后重新make,烧内核就完成了配置内核
    二:配置AP
    (1)下载工具软件
    $apt-get update
    $apt-get install isc-dhcp-server
    (2)下载官网驱动源码
    ftp://58.211.24.153/cn/wlan/RTL8188C_8192C_USB_linux_v4.0.2_9000.20130911.zip
    (3)下载编译驱动需要内核头文件
    $apt-get installpcduino-linux-headers-3.4.29+
    $cd /usr/src/linux-headers-3.4.29+/arch
    $cp arm  armv7l  -rf
    $reboot
    (4)删除原有的8188cu.ko
    $rm  /lib/modules/3.4.29+/kernel/drivers/net/wireless/rtl8192cu/8192cu.ko
    $rm  /lib/modules/3.4.29+/kernel/drivers/net/wireless/8192cu.ko
    (5)编译安装驱动
    $unzip  RTL8188C_8192C_USB_linux_v4.0.2_9000.20130911.zip
    $cd  RTL8188C_8192C_USB_linux_v4.0.2_9000.20130911
    $chmod +x install.sh
    $sudo ./install.sh
    (6)安装结束
    (7)hostapd
    驱动里面自带的hostapd是没有做成系统服务的,需要找到开源的系统服务。
    $git clone https://github.com/jenssegers/RTL8188-hostapd
    $cd RTL8188-hostapd/hostapd
    $sudo make install
    安装8188的hostapd
    $cd RTL8188C_8192C_USB_linux_v4.0.2_9000.20130911/wpa_supplicant_hostapd
    $tar xvf  wpa_supplicant_hostapd-0.8_rtw_r7475.20130812.tar.gz
    $sudo make install
    配置hostapd
    $vi /etc/hostapd/hostapd.conf
    # Basic configuration
    interface=wlan3   #根据你自己的接点
    ssid=MyWifi
    channel=1
    #bridge=br0
    # WPA and WPA2 configuration
    macaddr_acl=0
    auth_algs=1
    ignore_broadcast_ssid=0
    wpa=3
    wpa_passphrase=12345678
    wpa_key_mgmt=WPA-PSK
    wpa_pairwise=TKIP
    rsn_pairwise=CCMP
    # Hardware configuration
    driver=rtl871xdrv
    ieee80211n=1
    hw_mode=g
    device_name=RTL8192CU
    manufacturer=Realtek
    保存
    $service hostapd restart
    (8)配置AP固定ip
    $vi /etc/network/interfaces
    auto wlan3
    iface wlan3 inet static
           address192.168.3.1
           netmask 255.255.255.0
    保存
    $service networking restart
    (9)配置dhcp
    $vi /etc/dhcp/dhcpd.conf   #在最后面加
    subnet 192.168.3.0 netmask 255.255.255.0{
      range 192.168.3.2 192.168.3.200;
      optionrouters 192.168.3.1;
      optiondomain-name-servers8.8.8.8;
    保存
    $service isc-dhcp-server restart
    (10)设置开机启动
    hostapd启动后dhcpd才能启动,dhcpd关闭hostapd才关闭
    $update-rc.d hostapd defaults 80 20
    $update-rc.d isc-dhcp-server defaults 9010
    如下图:
    三:配置3G
    (1)安装模式切换工具
    $apt-get install usb-modeswitch
    (2)安装拨号软件
    $apt-get install wvdial
    (3)配置软件
    $leafpad /etc/wvdial.conf
    [Dialer Defaults]
    Init1 = ATZ
    Init2 = ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2
    Modem Type = Analog Modem
    Baud = 9600
    New PPPD = yes
    Modem = /dev/ttyUSB0
    ISDN = 0
    Phone =*99#
    Password = uninet
    Username = uninet
    保存
    启动拨号:$wvdial
    如下图:
    四:内核转发
    $echo 1 >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    $sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -oppp0 -j MASQUERADE
    电脑连该AP,能ping通
    如下图:
    LinkSprite学习中心(http://cnlearn.linksprite.com/?p=2004)
  • 签到天数: 295 天
    发表于 2014-1-6 12:15:14 | 显示全部楼层
    顶一个~~~~~~~~~~~~~~··
    GMT+8, 2024-12-21 16:30 , Processed in 0.123734 second(s), 18 queries , MemCache On.
