查看: 5745|回复: 10
大蒜生物电池(持续点亮LED达45天)完整版
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-12-31 10:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    转载自:极客迷
    工具列表:
      美工刀,记号笔,直尺,锉刀,铁皮剪,胶管剪,钳子,松香,502胶水,铬铁,锡线,热熔胶枪,热熔胶条,宽的厚胶带(宽度要比胶管宽),电线(选用做测试架用的OK线最好),火机,热缩管
      材料列表:
      小功率LED灯1个
      艺术吸管2根(主要是为了造型容易)(内孔以放得下LED为准)
      铜片,锌片适量(取决于用的大蒜的数量)
      PVC水管或电线管(以能放得下大蒜的小瓣为准)我选用的是直径32mm(市场上叫一寸的管)
      最后还有我们最重要的大蒜了(请于菜场挑选大蒜的小瓣尽量大、均匀的)
      泥土(最好是种花的那种,养份足,同时带有一定湿度)适量
    以大蒜的单个小瓣越大,越均匀,同时大蒜体积越大,水份越多越好,但是,最好不要用独蒜)
      1、切割PVC管材并做成容器(约30分钟)
      在这里,做10个大蒜的容器,为了美观,所以我们把中间的弄得长一些的,边上的弄得短一些,边上的短的,我们取4-5CM一段,共需裁8根,中间的我们取6-7CM一段,要2根
      所以,首先,我们以所我们的需要为标准在管材上用直尺和记号笔按距离做好标记
      然后用胶管剪把它按记号剪开
    裁好后,我们把它先在一边摆好,
    现在我们把它们一字排开,并用宽胶带粘在上面
    然后把它们用美工刀分开
    现在我们用锉锉它的边缘
    再把边上的部分撕掉不要
    再把中间的部分弄到一边保存
    然后我们把这些管用502胶水粘在一起
      注意粘的时候,把前面的标注粘在里面,这样后面就不用清洗前面的标注了
    注意中间的两个要是比较长的两个
      粘好后,可能存在边缘不齐的现象
    所以我们现在要用美工刀把边缘削齐
    现在,我们把之前做的圆形部分把它粘在底部,把底部全部粘上,
    然后,我们用热熔胶枪把热熔胶熔化后把底部的边上给粘上
    2、焊接LED线(约5分钟)
      把吸管和LED摆好
    把吸管多余的部分切下(注意不要扔掉,后面会用上)
    把电子线穿过吸管
    用烙铁和锡线焊在LED上
      红色线焊在长脚上,黑线焊在短脚上
    把LED在吸管上穿好,并用前面剪下的部分套好(可以用热熔胶固定)
    下面的部分,我们用热缩管把它固定住
      把上面的部分弄成一个心形
    3、加工电极片(约20分钟)
      把大蒜掰开,
    把铜片和锌片放在边上,以大蒜的宽度在上面做标记,
    将做好标记的金属片用铁皮剪剪开,并将每一个小片的三个角剪平,注意要留一个尖角
    注:(下面的工序,如果材料都比较薄的话,就不用加工,而如果较厚的话,则一定要加工)
      将离尖角较远的三个边做上记号
    然后用锉刀这三个边加工成刀口状态
      4、焊接电极片(约5分钟)
      将极片以间隔方式排列开
    然后以第一组极片连接,然后空一组,再把相临的极片连接的顺序用电子线焊接好
      注意只焊9组
      最后的一组,把前面弄的穿过吸管的电子线,把红色的焊在铜片上,黑色的焊在锌片上
    现在,你应该知道在之前加工电极时,为什么要留一个尖角了,那是我们用来焊接电线的地方
    5、给大蒜装上电极(约5分钟)
      以如图的方式,把第一组焊线的铜片插在大蒜的有平面的部分的右侧,第二组焊线的锌片插在大蒜的左侧……
      依些类推……
    如果没有什么意外,相信你现在如果去查看的话,你会发现LED已经点亮了
    注意:现在说一个重点:
    如图,大蒜的中心是大蒜的胞芽,插极片的时候,千万不要弄到胞芽了(如果不清楚里面的结构,可以把一个大蒜横向切开了做参考,如果弄到了胞芽,这个装置则可能点亮LED弄不了几天,同时,两个极片,一定不能相碰)
    6.装大蒜入容器(约10分钟)
    把我们最先做的容器内部先铺上一层土(4-5mm左右)
    把大蒜一个一个地放进去
    把吸管做的LED灯支架立起来,插在管子的空隙内
    然后我们把露在外面的电线给整理好(可以把多余的电线放在管材空隙内)
    最后,我们把大蒜的周围也用泥土盖上
    注意(我们把大蒜盖上,可以把大蒜露一些出来,也可以全部盖上,但是有一点,相临两个管材中的泥土,绝对不能碰在一起,不然,电压就会下降)
    现在,可能有些同学会问了,我们怎么为大蒜浇水呢?
    这些个容器底部全是密封的,如果水多了,会不会把大蒜泡烂!
    这个问题问得好,因为我们这些容器底部全是胶纸的,所以,如果你要浇水的话,可以用美工刀在底部切一条线,让多余的水分流走,但是有一点,浇水时,因为水分过大,同时水又是导体的原因,所以,浇水的时候,可能会出现LED亮度降低,甚至不亮的情况出现,不过不用担心,当里面的水分降到一定程度时,LED又会发光了
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2013-12-31 10:51:31 | 显示全部楼层
    牛                就是味道不好
  • 签到天数: 648 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2013-12-31 11:10:03 | 显示全部楼层
    很高端,就是太浪费了哈哈
  • 签到天数: 430 天
    发表于 2013-12-31 11:17:46 | 显示全部楼层
    成本太高,玩玩不错
  • 签到天数: 1014 天
    发表于 2013-12-31 11:26:59 | 显示全部楼层
    45天后会怎样??
  • 签到天数: 773 天
    发表于 2013-12-31 11:50:33 | 显示全部楼层
    有点意思哈!
  • 签到天数: 1516 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-1-15 16:57:16 | 显示全部楼层
    能活吗?绿色能源。
    发表于 2014-4-13 21:42:04 | 显示全部楼层
    好,赞一个。。。。。
  • 签到天数: 247 天
    发表于 2014-4-18 23:03:36 | 显示全部楼层
    很给力的制作,赞一个
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2014-4-21 10:47:40 | 显示全部楼层
    awficel1 发表于 2014-1-15 16:57
    能活吗?绿色能源。
    那必须活着啊!
    GMT+8, 2024-12-25 21:26 , Processed in 0.211723 second(s), 34 queries , MemCache On.
