查看: 1783|回复: 4
人体感应模块GH718
    擦汗
    2024-5-31 10:44
  • 签到天数: 1492 天
    发表于 2013-12-30 11:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
       基于红外线技术的自动控制产品, 灵敏度高,可靠性强,广泛应用于各类自动感应电器设备。
        功能特点:
        1.全自动感应: 人进入其感应范围则输出高电平, 人离开感应范围则自动延时关闭高电平,输出低电平。
        2.光敏控制(可选择,出厂时未设):可设置光敏控制,白天或光线强时不感应。
        3.两种触发方式:(可跳线选择)
        a.不可重复触发方式:即感应输出高电平后,延时时间段一结束,输出将自动从高电平变为低电平;
        b.可重复触发方式:即感应输出高电平后,在延时时间段内,如果有人体在其感应范围活动,其输出将一直保持高电平,直到人离开后才延时将高电平变为低电平(感应模块检测到人体的每一次活动后会自动顺延一个延时时间段,并且以最后一次活动的时间为延时时间的起始点).
        4.具有感应封锁时间(默认设置:无封锁时间):感应模块在每一次感应输出后(高电平变成低电平),可以紧跟着设置一个封锁时间段,在此时间段内感应器不接受任何感应信号。此功能可以实现“感应输出时间”和“封锁时间”两者的间隔工作,可应用于间隔探测产品;同时此功能可有效抑制负载切换过程中产生的各种干扰。(此时间可设置在零点几秒—几十秒钟) .
        5.工作电压范围宽:默认工作电压DC5V-20V(可订做范围DC3V-24V)
        6.微功耗:静态电流<50微安,特别适合干电池供电。
        7.输出高电平信号:可方便与各类电路实现对接。
        技术参数:
        1.工作电压C5V-20V(可订做范围DC3V-DC24V); 2.静态功耗:<50微安; 3.电平输出:高3.3V(其它电压值需订做);低0V;
        4.延时时间:可制作范围零点几秒-十几分钟; 5.封锁时间:可制作范围零点几秒-几十秒
        6.触发方式不可重复;H可重复;
        7.感应范围:<140度锥角,7米以内.(感应距离具体由所采用的透镜决定,可订做几十厘米至7米以内).
        8.工作温度:-15-+70度; 9.PCB外形尺寸:28*38mm,螺丝孔距32.5mm;10.感应透镜尺寸(直径):23mm(默认);另有:12.7mm;8mm可选.
  • 签到天数: 724 天
    发表于 2013-12-30 11:12:42 | 显示全部楼层
    呃,应该有图片的吧!{:soso_e132:}
    擦汗
    2024-5-31 10:44
  • 签到天数: 1492 天
     楼主| 发表于 2013-12-30 11:14:05 | 显示全部楼层
    翔宇 发表于 2013-12-30 11:12
    呃,应该有图片的吧!
    没有现成的图片,要拍的
  • 签到天数: 724 天
    发表于 2013-12-30 12:18:41 | 显示全部楼层
    wudianjun2001 发表于 2013-12-30 11:14
    没有现成的图片,要拍的
    淘宝上直接来一张就好的
    擦汗
    2024-5-31 10:44
  • 签到天数: 1492 天
     楼主| 发表于 2013-12-30 12:29:13 | 显示全部楼层
    回楼上
    来喽
    GMT+8, 2024-11-25 17:58 , Processed in 0.151161 second(s), 24 queries , MemCache On.
