查看: 2416|回复: 5
教你如何使用pcDuino做香蕉钢琴
  • 签到天数: 45 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-12-30 10:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如何使用pcDuino做香蕉钢琴呢?Arduino是通过模拟USB HID(Human Interface Device)的方法来实现的,而在强大的pcDuino上面直接通过模拟键盘的输入就可以实现。
    一:如果模拟键盘输入
    1)设备有着自己特殊的按键键码,我需要将一些标准的按键,比如09XZ等模拟成标准按键,比如KEY_0,KEY-Z等,所以需要用到按键模拟,具体方法就是操作/dev/input/eventX文件,向它写入个input_event结构体就可以模拟按键的输入了。我们可用通过 $cat /proc/bus/input/devices可以查看到当前input子系统下面的所有event设备,我们找到键盘:
    2)访问由kbd驱动在input子系统中注册的event事件文件,即读写 “/dev/input/event3″。在/usr/include/linux/input.h中有定义了event事件的结构体,API和标准按键的编码等。我们需要将要写入的按键编码填充到结构体中,然后写入键盘或者鼠标的事件设备驱动文件中。下面介绍下event事件结构体:
    struct input_event {
    struct timeval time;
    __u16 type;
    __u16 code;
    __s32 value;
    type(事件的类型):
    EV_KEY,:按键事件,如键盘的按键(按下哪个键),鼠标的左键右键(是非击下)等;
    EV_REL,:相对坐标,主要是指鼠标的移动事件(相对位移);
    EV_ABS,:绝对坐标,主要指触摸屏的移动事件,但好像这个不能用在鼠标上面,也就是说无法通过这个来获取鼠标的绝对坐标(鼠标是一个相对位移的设备)。
    code(事件的代码):
    如果事件的类型代码是EV_KEY,该代码code为设备键盘代码。代码植0~127为键盘上的按键代码,0×110~0×116为鼠标上按键代码,其中0×110(BTN_ LEFT)为鼠标左键,0×111(BTN_RIGHT)为鼠标右键,0×112(BTN_ MIDDLE)为鼠标中键。其它代码含义请参看/usr/include/linux /input.h文件,该文件中会定义相应的宏来代表不同的按键。如果事件的类型代码是EV_RELcode值表示轨迹的类型。如指示鼠标的X轴方向REL_X(代码为0×00),指示鼠标的Y轴方向REL_Y,指示鼠标中轮子方向REL_WHEEL
    value(事件的值):
    如果事件的类型代码是EV_KEY,当按键按下时值为1,松开时值为0;如果事件的类型代码是EV_ RELvalue的正数值和负数值分别代表两个不同方向的值。例如:如果codeREL_Xvalue10的话,就表示鼠标相对于上一次的坐标,往x轴向右移动10个像素点。
    二:示例代码
    #include <core.h>
    #include <stdio.h>
    #include <string.h>
    #include <linux/input.h>
    #include <fcntl.h>
    #include <sys/time.h>
    #include <unistd.h>
    int InData1 = 0;
    int InData2 = 0;
    int InData3 = 0;
    int InData4 = 0;
    int InData5 = 0;
    int TouchSensitivity1 = 38;
    int TouchSensitivity2 = 800;
    void simulate_key(int fd, int kval)
    struct input_event event;
    gettimeofday(&event.time, 0);
    event.type = EV_KEY;
    event.value = 1;
    event.code = kval;
    write(fd, &event, sizeof(event));
    event.type = EV_SYN;
    event.value = 0;
    event.code = SYN_REPORT;
    memset(&event, 0, sizeof(event));
    event.value = 0;
    event.code = kval;
    event.value = 0;
    void setup()
    for(int i = 6; i <= 12; i++)
    pinMode(i, OUTPUT);
    void loop()
    int fd_mouse ;
    int fd_kbd ;
    int i = 0;
    fd_kbd = open(/dev/input/event1, O_RDWR);
    if(fd_kbd <= 0)
    printf(Can not open keyboard input file\n);
    while(1);
    while(1)
    InData1 = analogRead(A1);
    InData2 = analogRead(A2);
    InData3 = analogRead(A3);
    InData4 = analogRead(A4);
    InData5 = analogRead(A5);
    if(InData1 <= TouchSensitivity1)
    digitalWrite(7, HIGH);
    simulate_key(fd_kbd, KEY_S);
    delay(500);
    InData1 = 2000;
    InData2 = 2000;
    InData3 = 2000;
    InData4 = 2000;
    InData5 = 2000;
    else digitalWrite(7, LOW);
    if(InData2 <= TouchSensitivity2)
    digitalWrite(8, HIGH);
    simulate_key(fd_kbd, KEY_D);
    delay(500);
    InData1 = 2000;
    InData2 = 2000;
    InData3 = 2000;
    InData4 = 2000;
    InData5 = 2000;
    else digitalWrite(8, LOW);
    if(InData3 <= TouchSensitivity2)
    digitalWrite(9, HIGH);
    simulate_key(fd_kbd, KEY_F);
    delay(500);
    InData1 = 2000;
    InData2 = 2000;
    InData3 = 2000;
    InData4 = 2000;
    InData5 = 2000;
    else digitalWrite(9, LOW);
    if(InData4 <= TouchSensitivity2)
    digitalWrite(10, HIGH);
    simulate_key(fd_kbd, KEY_G);
    delay(500);
    InData1 = 2000;
    InData2 = 2000;
    InData3 = 2000;
    InData4 = 2000;
    InData5 = 2000;
    else digitalWrite(10, LOW);
    if(InData5 <= TouchSensitivity2)
    digitalWrite(11, HIGH);
    simulate_key(fd_kbd, KEY_H);
    delay(500);
    InData1 = 2000;
    InData2 = 2000;
    InData3 = 2000;
    InData4 = 2000;
    InData5 = 2000;
    else digitalWrite(11, LOW);
    delay(100);
    三:测试工具
    (1)pcDuino和TouchkeyUSB shield:
    (2)测试线和香蕉(5根):
    (3)如果你使用的显示器不带扬声器,那么你还需要一个usb声卡和一个音箱(或者耳机),使用音箱需要修改pcDuino的音频输出,下面教你如何修改pcDuino的默认音频输出:
    (a)查看系统的声卡:
    ubuntu@ubuntu:~$ aplay -l
    **** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
    card 0: Device [Generic USB Audio Device], device 0: USB Audio [USB Audio]
    Subdevices: 0/1
    Subdevice #0: subdevice #0
    card 1: sun4isndhdmi [sun4i-sndhdmi], device 0: SUN4I-HDMIAUDIO sndhdmi-0 []
    Subdevices: 1/1
    (可以看出我的系统有两个声卡)
    (b)设置系统声卡为USB声卡:
    $vim /etc/asound.conf
    内容为:
    default.pcm.card 0
    default.pcm.device 0
    default.ctl.card 0
    (因为USB声卡是card 0,需要改为HDMI输出,则修改为card 1即可)
    (c)重新pcDuino,就修改完成。$ sudo reboot
    接线图:
    四:测试运行
    (1)先在pcDuino上安装scratch:$sudo apt-get install pcduino-scratch:
    (2)将附件上已将画好的scratch工程下载到pcDuino,并且打开banana paino工程:
    (3)输入指令:$sudo arduino 打开arduino IDE,输入测试代码、运行:
    (4)运行效果图:
    五:附件下载
    TestCode.zip (916 Bytes, 下载次数: 1)
    擦汗
    2020-3-19 13:22
  • 签到天数: 805 天
    发表于 2013-12-30 12:45:17 | 显示全部楼层
    有点酷哦
    慵懒
    2019-7-13 19:58
  • 签到天数: 1818 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2014-1-2 08:44:11 | 显示全部楼层
    没看太清楚,来段视频看看呗
  • 签到天数: 1027 天
    发表于 2014-1-2 09:28:22 | 显示全部楼层
    有点儿意思~~~~~
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-1-2 18:34:38 | 显示全部楼层
    和makeymakey一样么
  • 签到天数: 295 天
    发表于 2014-1-2 20:29:12 | 显示全部楼层
    赞一个~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    GMT+8, 2024-12-21 17:03 , Processed in 0.160515 second(s), 25 queries , MemCache On.
