查看: 9373|回复: 3
树莓派继电器扩展板安装指南
  • 签到天数: 886 天
    发表于 2013-12-28 17:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    树莓派继电器扩展板的安装指南:
            树莓派继电器扩展板上搭载一颗TE或者欧姆龙的微型信号继电器,属于机械继电器,不但寿命长、响应快,并且使用范围非常广泛,既可实现各种通讯接口的程控换路、直流电机的隔离开关控制,甚至还能用于小功率220V交流家用电器控制。在数据采集卡、通信设备等、工业控制卡等多种设备上均可以见到这种继电器的身影。因此该扩展板配合树莓派,小可以完成桌面GPIO试验,大可以用与搭建简单的智能家居系统。
            扩展板上留有排针和排母两种接线方式,既可以用排母直接插在树莓派主板上,也可以在排阵上用杜邦线和树莓派相连。
            1、使用排母直接插在树莓派主板上的方式:
    5PIN的排母插在如上图红色框线内的五根排针上
            也就是靠近树莓派板子内侧的那一排居中间的五根排针上,排母两侧各空出4跟排针。第9脚是GND,第17脚是3.3V,靠近3.3V的第15脚就是控制继电器的GPIO22.实际安装如下图:
    实际安装图
    带端子的安装图示
            接线端子发货出去都是不焊的,需要用户根据实际安装方法确定端子是否需要焊或者焊在哪一个面。注意:这种直接插在板子上的安装方式,接线端子只能焊接在贴片元件的那一面,或者不焊接端子,直接从扩展板的端子焊盘上焊线出来。
            焊接端子焊接面如下图所示:
    端子焊在贴片元件的一面
            注意:如果你的树莓派是装在亚克力盒子里的话,最好采用直接从扩展板上焊线出来的方法,因为大部分亚克力盒子高度都是有限的,不能装得下接线端子,但在接线端子的地方都是有一个开槽可以引线出来的。
            扩展板固定的方式是通过一根尼龙柱和两颗螺丝固定的,尼龙柱既可以先固定在主板上也可以先固定在扩展板上,使用时把排母扣到主板排针上即可。一般桌面试验不用锁第二颗螺丝,只有是扩展板长期安装在主板上时,为了防止端子引出的线如果不慎拽一下拽坏板子,可以锁上第二颗螺丝。
    这颗螺丝一般不需要固定
            2、用杜邦线连接:
            这种连接方法就比较随意一些,可以用任何一个GPIO来控制,也可以同时控制多个扩展板。三根杜邦线分别连接到GND、3.3V以及任何一个GPIO,如下图所示:
    用杜邦线连接
            这种连接方法,接线端子可以焊接在任何一面,但是焊接在接插件的那一面扩展板比较美观,建议需要连接多个继电器扩展板时可以这么焊接端子:
    接线端子焊接在接插件的一面
    安装方法就介绍到这里,以下是分割线
    下面是树莓派继电器26PIN的脚位图:
    以下是仅仅GPIO的位置:
    注意:较早版本的B版树莓派和较新版本的树莓派有一个GPIO是不一样的,原来GPIO21的位置,现在是GPIO27,其他没有变化。如下所示:
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-12-28 20:01:55 | 显示全部楼层
    感谢分享
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-12-29 20:16:22 | 显示全部楼层
    好东西~谢谢分享~~~
  • 签到天数: 113 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2014-1-6 18:07:07 | 显示全部楼层
    顶楼主...
    GMT+8, 2024-11-19 12:41 , Processed in 0.141790 second(s), 22 queries , MemCache On.
