查看: 7428|回复: 24
玩过TFT彩屏的都进来帮忙找找问题呗
  • 签到天数: 246 天
    发表于 2013-12-24 15:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    为什么会出现这种情况呢
    刷屏时没问题的
    int main(void)
    //          u8 x=0;
            u8 lcd_id[12];                        //´æ·ÅLCD ID×Ö·û´®
            delay_init();                     //ÑÓʱº¯Êý³õʼ»¯
            NVIC_Configuration();          //ÉèÖÃNVICÖжϷÖ×é2:2λÇÀÕ¼ÓÅÏȼ¶£¬2λÏìÓ¦ÓÅÏȼ¶
            uart_init(9600);                 //´®¿Ú³õʼ»¯Îª9600
            LED_Init();                             //LED¶Ë¿Ú³õʼ»¯
            LCD_Init();
            POINT_COLOR=RED;
      while(1)
                    POINT_COLOR=RED;
                    LCD_ShowString(64,0,320,16,16,"ABCDEF");
                    delay_ms(1000);
    void LCD_ShowString(u8 x,u8 y,u8 width,u8 height,u8 size,u8 *p)
            u8 x0=x;
            width+=x;
            height+=y;
        while((*p<='~')&&(*p>=' '))
            if(x>=width){x=x0;y+=size;}
            if(y>=height)break;//Í˳ö
            LCD_ShowChar(x,y,*p,size,0);
            x+=size/2;
            p++;
    void LCD_ShowChar(u16 x,u16 y,u8 num,u8 size,u8 mode)
      u8 temp,t1,t;
            u16 y0=y;
            u16 colortemp=POINT_COLOR;
            //ÉèÖô°¿Ú
            num=num-' ';//µÃµ½Æ«ÒƺóµÄÖµ
            if(!mode) //·Çµþ¼Ó·½Ê½
                for(t=0;t<size;t++)
                                    if(size==12)temp=asc2_1206[num][t];  //µ÷ÓÃ1206×ÖÌå
                                    else temp=asc2_1608[num][t];                 //µ÷ÓÃ1608×ÖÌå
                                    for(t1=0;t1<8;t1++)
                                                    if(temp&0x80)POINT_COLOR=colortemp;
                                                    else POINT_COLOR=BACK_COLOR;
                                                    LCD_DrawPoint(x,y);
                                                    temp<<=1;
                                                    y++;
                                                    if(x>=lcddev.width){POINT_COLOR=colortemp;return;}//
                                                    if((y-y0)==size)
                                                            y=y0;
                                                            x++;
                                                            break;
            }else
                for(t=0;t<size;t++)
                for(t1=0;t1<8;t1++)
                        if(temp&0x80)LCD_DrawPoint(x,y);
                                    temp<<=1;
                                    y++;
                                    if(x>=lcddev.height){POINT_COLOR=colortemp;return;}//
                                    if((y-y0)==size)
                                            y=y0;
                                            x++;
                                            break;
    void LCD_SetCursor(u16 Xpos, u16 Ypos)
              LCD_WR_REG(lcddev.setxcmd);
                    LCD_WR_DATA(Xpos>>8);
                    LCD_WR_DATA(Xpos&0XFF);
                    LCD_WR_REG(lcddev.setycmd);
                    LCD_WR_DATA(Ypos>>8);
                    LCD_WR_DATA(Ypos&0XFF);
  • 签到天数: 1027 天
    发表于 2013-12-24 16:26:56 | 显示全部楼层
    什么问题?
    慵懒
    2016-4-7 11:31
  • 签到天数: 35 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-12-24 18:10:52 | 显示全部楼层
    速度跟不上?
  • 签到天数: 246 天
     楼主| 发表于 2013-12-24 21:04:51 | 显示全部楼层
    dushanwu 发表于 2013-12-24 16:26
    什么问题?
    这显示的坐标明显有问题么
  • 签到天数: 246 天
     楼主| 发表于 2013-12-24 21:07:48 | 显示全部楼层
    cqzk 发表于 2013-12-24 18:10
    速度跟不上?
    不是吧!!坐标有问题啊
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2013-12-25 00:25:11 | 显示全部楼层
    需要首先知道什么控制器,要么你的内存设置范围超标?
  • 签到天数: 1027 天
    发表于 2013-12-25 08:08:54 | 显示全部楼层
    这显示的坐标明显有问题么
    那有可能是设置的X、Y镜像了吧 。
  • 签到天数: 772 天
    发表于 2013-12-25 08:31:23 | 显示全部楼层
    好像X,Y颠倒了。一定是初始化设的不对吧,请楞加山人严查
  • 签到天数: 246 天
     楼主| 发表于 2013-12-25 12:04:40 | 显示全部楼层
    什么叫内存设置范围超标呢
  • 签到天数: 246 天
     楼主| 发表于 2013-12-25 12:15:21 | 显示全部楼层
    dushanwu 发表于 2013-12-25 08:08
    那有可能是设置的X、Y镜像了吧 。
                     LCD_WR_REG(0x2A);
                    LCD_WR_REG(0x2b);
    GMT+8, 2025-1-12 04:01 , Processed in 0.201625 second(s), 34 queries , MemCache On.
