4.安装串口终端软件——minicom
因为没有显示器用来显示具体内容,所以需要安装一个串口终端软件用来查看内容。
我使用的是minicom——minicom的安装可以通过macports轻松实现,只要使用指令sudo port install minicom 就可以完成minicom的安装。当然前提是你已经安装了macports。(如果没有安装macports,需要先安装macports工具,可以直接前往官网下载http://www.macports.org/)
接下来需要对minicom进行配置。
首先,输入sudo minicom -s进入minicom的配置界面(记得取得权限,不然无法保存设置为默认值),然后选择下图的Serial port setup进行后续操作
修改A、E、F三项内容,最后设置如下图
另外还需要修改主设置菜单里的Modem and dialing选项,把A、B、K三项的字符删空。
最后选择Save setup as dfl,以保存所修改的设置。
登陆了以后,会看到如下提示:
NOTICE: the software on this Raspberry Pi has not been fully configured. Please run 'sudo raspi-config'
按照提示进行操作,输入 sudo raspi-config 进行设置。
在这个页面,首先选择expand_rootfs对分区进行扩展,使其布满整个sd卡。然后chang_timezone把时区修改为Asia-ShangHai就好了。关闭,重启即可。
