查看: 4272|回复: 1
LM75温度传感器的串口和液晶实时显示
  • 签到天数: 45 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-12-20 08:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    题目:
    单片机原理及应用
    A
    考试题
    利用LM75测环境温度,设定上限温度27度,下限温度22度。超过范围蜂鸣器会响。将实测温度值利用串口发送到上位机上。将实测温度值*2427,取整后用液晶显示,并将该数转换成16进制且去除A~F后再显示。利用外部按键可以锁定该值,再按后取消锁定。本人亲自调试的绝对正确哦哦哦,嘿嘿,分享一下了!!!!
    //LM75温度传感器 程序
    #include <reg52.h> /*头文件的包含*/
    #include <intrins.h>
    #include<stdio.h>
    #define uint8 unsigned char /*宏定义*/
    #define uint16 unsigned int /*宏定义*/
    #define wan (256*256)
    #define qian (16*16*16)
    #define bai (16*16)
    #define shi 16
    uint8 t0num,flagtime,flag=1,a;
    uint8 Num[4];
    uint8 Num1[5];
    uint8 Num2[5];
    //定义寄存器指针值
    #define TempReg  0x00
    #define ConfReg  0x01
    #define ThystReg 0x02           //温度下限值
    #define TosReg   0x03           //温度上限值
    sbit SCL=P3^3;                   /*模拟I2C 数据传送位*/
    sbit SDA=P3^4;                   /*模拟I2C 时钟控制位*/
    sbit EN=P1^0;
    sbit RS=P1^2;
    sbit ling=P1^3;
    sbit judge=P1^4;
    sbit zhongduan=P3^2;
    bit ack;               /*应答标志位*/
    uint8 code SegData[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
                            0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
    uint8 code SegData1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,
                            0x87,0xff,0xef};
    uint8 code SegData2[]="0123456789      ";
    void delayms(uint16 z)
            uint16 x,y;
            for(x=z;x>0;x--)
              for(y=10;y>0;y--);
    void write_com(uint8 com)
            RS=0;
            P0=com;
            delayms(3);
            EN=1;
            delayms(3);
            EN=0;
    void write_data(uint8 dat)
            RS=1;
            P0=dat;
            delayms(3);
            EN=1;
            delayms(3);
            EN=0;
    void initlcd()
            EN=0;
            write_com(0x38);
            write_com(0x0c);
            write_com(0x06);
            write_com(0x01);
    void Delay5us(void)
            _nop_();
    void Delay1ms(uint16 ms)
            uint16 i,j;
            for(i=ms;i>0;i--)
                    for(j=56;j>0;j--);
    void init()
            TMOD=0x21;
            TH0=(65536-50000)/256;
            TL0=(65536-50000)%256;
            TH1=0xfd;
            TL1=0xfd;
            TR1=1;
            ET1=0;
            ET0=1;
            EX0=1;
            IE0=0;
            IT0=0;
            TR0=1;
            SM0=0;
            SM1=1;
            REN=1;
            EA=1;
            ES=1;
    void timer0() interrupt 1
            t0num++;
            if(t0num==20)
            {t0num=0;flagtime=1;}
    void Start_I2c()
            SDA=1; /*发送起始条件的数据信号*/
            _nop_(); /*起始条件建立时间大于4.7us,延时*/
            SCL=1;
            Delay5us();
            SDA=0; /*发送起始信号*/
            Delay5us();
            SCL=0; /*钳住I2C 总线,准备发送或接收数据*/
            _nop_();
            _nop_();
    void Stop_I2c()
            SDA=0; /*发送结束条件的数据信号*/
            _nop_(); /*发送结束条件的时钟信号*/
            SCL=1; /*结束条件建立时间大于4μs*/
            Delay5us();
            SDA=1; /*发送I2C 总线结束信号*/
            Delay5us();
    void WriteByte(uint8 Data)
            uint8 i;
            for(i=0;i<8;i++) /*要传送的数据长度为8 位*/
                    if((Data<<i)&0x80)
                            SDA=1; /*判断发送位*/
                    else
                            SDA=0;
                    _nop_();
                    SCL=1; /*置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位*/
                Delay5us();
                    SCL=0;
            _nop_();
            _nop_();
            SDA=1; /*8 位发送完后释放数据线,准备接收应答位*/
            _nop_();
            _nop_();
            SCL=1;
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            if(SDA==1)
                    ack=0;
            else
                    ack=1; /*判断是否接收到应答信号*/
            SCL=0;
            _nop_();
            _nop_();
    uint8 ReadByte()
            uint8 Data;
            uint8 i;
            Data=0;
            SDA=1; /*置数据线为输入方式*/
            for(i=0;i<8;i++)
                    _nop_();
                    SCL=0; /*置时钟线为低,准备接收数据位*/
                    Delay5us();
                    SCL=1; /*置时钟线为高使数据线上数据有效*/
                    _nop_();
                    _nop_();
                    Data<<=1;
                    if(SDA==1)
                            Data+=1; /*读数据位,接收的数据位放入Data 中*/
                    _nop_();
                    _nop_();
            SCL=0;
            _nop_();
            _nop_();
            return(Data);
    void Ack_I2c(bit a)
            if(a==0)
                    SDA=0; /*在此发出应答*/
            else
                    SDA=1; /*在此发出非应答信号*/
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            SCL=1;
            Delay5us();
            SCL=0; /*清时钟线,钳住I2C 总线以便继续接收*/
            _nop_();
            _nop_();
    bit WriteConfData(uint8 Data)
            Start_I2c(); /*启动总线*/
            WriteByte(0x90); /*发送器件地址*/
            if(ack==0)
                    return(0);
            WriteByte(ConfReg); /*发送指针地址*/
            if(ack==0)
                    return(0);
            WriteByte(Data); /*发送指针地址*/
            if(ack==0)
                    return(0);
            Stop_I2c(); /*结束总线*/
            return 1;
    bit WriteTos_ThystData(uint8 PAddress,uint8 DataH,uint8 DataL)
            if(ack==0)
                    return(0);
            WriteByte(PAddress); /*发送指针地址*/
            if(ack==0)
                    return(0);
            WriteByte(DataH); /*发送高位数据*/
            if(ack==0)
                    return(0);
            WriteByte(DataL); /*发送低位数据*/
            if(ack==0)
                    return(0);
            return 1;
    uint16 ReadTemp_Tos_ThystDataP(uint8 PAddress)
            uint16 Data[2];
            uint16 Data16;
            if(ack==0)
                    return(0);
            if(ack==0)
                    return(0);
            Start_I2c(); /*重启总线*/
            WriteByte(0x91); /*发送器件地址*/
            if(ack==0)
                    return(0);
            Data[0]=ReadByte(); /*读取数据高位*/
            Ack_I2c(0); /*发送就答位*/
            Data[1]=ReadByte(); /*读取数据低位*/
            Ack_I2c(1); /*发送非就答位*/
            Data16=(Data[0]<<8)|Data[1];
            return Data16;
    /***********led**************/
    void Display(uint16 Data)
            uint8 i,PosValue=0x01;
            uint16 Temp;
            unsigned long Temp1,temp;
    //        uint8 Num[4];                //用于存放数位
            Temp=Data*5;      //0.5℃精度,实际温度值
            Num[0]=Temp/1000+0x30;            //百位
            Num[1]=Temp%1000/100+0x30;        //十位
            Num[2]=Temp%100/10+0x30;                //个位
            Num[3]=Temp%10+0x30;            //十分位
      Temp1=(unsigned long)(Data*0.5*2621);
            Num1[0]=Temp1/10000+0x30;            //百位
            Num1[1]=Temp1%10000/1000+0x30;        //十位
            Num1[2]=Temp1%1000/100+0x30;                //个位
            Num1[3]=Temp1%100/10+0x30;                    //十分位
            Num1[4]=Temp1%10+0x30;
    //        Num1[]
                        temp=Temp1;
                     Num2[0]=(temp/65536);
                     Num2[1]=(temp%65536/qian);
                     Num2[2]=(temp%qian/bai);
                     Num2[3]=(temp%bai/shi);
                     Num2[4]=temp%16;
            for(i=0;i<20;i++)
              P2=0x7f;
              P0=SegData[Num];
              Delay1ms(1);
              P2=0xbf;
              P0=SegData[Num[1]];
              Delay1ms(1);
              P2=0xdF;
              P0=SegData1[Num[2]];
              Delay1ms(1);
              P2=0xeF;
              P0=SegData[Num[3]];
              Delay1ms(1);
    // LM75A.c
    //功能: 读LM75A 采集的温度值
    void main()
    if(        WriteConfData(0x00))
      {        if(WriteTos_ThystData(0x02,0x16,0)&&WriteTos_ThystData(0x03,0x1b,0))
                    uint16 temp=0,i,num;
                    init();
                    initlcd();
                    while(1)
                    if(flagtime==1)
                            temp=ReadTemp_Tos_ThystDataP(0x00);
                            temp=temp>>7;
                            Delay1ms(180);
                            Display(temp);
                            if(temp>48||temp<38)
                            ling=0;
                            else ling=1;
                            flagtime=0;
                          ES=0;
                               for(i=0;i<4;i++)
                                if(i==0)
                               {TI=1;
                               printf("The temperature is ");
                               while(!TI);
                                    TI=0;
                   SBUF=Num;
                               while(!TI);
                               TI=0;
                               if(i==2)
                               {TI=1;
                               printf(".");
                               while(!TI);
                                    TI=0;
                                if(i==3)
                               {TI=1;
                               printf("\n");
                               while(!TI);
                                    TI=0;
                               ES=1;
                       write_com(0x80+0x00);
                            for(num=0;num<5;num++)
                                    write_data(Num1[num]);
                                    delayms(3);
                       write_com(0x80+0x40);
                                    write_data(SegData2[Num2[num]]);
                                    delayms(3);
                            while(judge==0);
    void waibu0()interrupt 0
      delayms(10);
    if(zhongduan==0)
             while(!zhongduan);
         flag=~flag;
            // ling=~ling;
            //        while(flag)
            judge=~judge;
  • 签到天数: 45 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2013-12-20 08:51:44 | 显示全部楼层
    为了调试简便,层次结构明显,我把其中的好多注释都删掉了,有、需要的可以说一声哦哦
    GMT+8, 2025-1-10 02:33 , Processed in 0.132139 second(s), 17 queries , MemCache On.
