查看: 68|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
SL4011芯片的单节锂电池升压方案:3.7V-4.2V升5V/9V/12V输出
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 5 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    基于SL4011芯片的单节锂电池升压方案:5V/9V/12V输出详解
    一、引言
    单节锂电池(标称3.7V,满电4.2V)因其体积小、能量密度高而被广泛应用于便携式设备。然而,许多电子设备需要更高的工作电压(如5V USB供电、9V音频设备或12V LED驱动),因此需要高效的升压电路。SL4011是一款专为锂电池设计的升压DC-DC转换芯片,支持宽输入电压(1.8V-5V)和可调输出(最高28V),适用于多种升压场景。本文将详细介绍其实现5V、9V、12V输出的设计方案。
    二、SL4011芯片关键特性
    输入范围‌:1.8V-5V(单节锂电池兼容)
    输出范围‌:5V-28V(可调)
    最大输出电流‌:
    5V输出时可达1.2A
    12V输出时约300mA(视效率而定)
    效率‌:最高95%(同步整流架构)
    工作频率‌:1.2MHz(支持小体积电感
    保护功能‌:过流保护(OCP)、过温保护(OTP)
    三、升压电路设计与参数计算
    1. 5V输出方案(USB供电)
    应用场景‌:移动电源、小型充电设备
    电感选择‌:推荐4.7μH饱和电流≥2A的电感(如CDRH3D28系列)
    输出电容‌:10μF陶瓷电容(低ESR)
    性能指标‌:
    输入3.7V时,输出5V/1A效率≥90%
    PCB面积可控制在15mm×15mm
    2. 9V输出方案(高精度设备供电)
    应用场景‌:数字万用表、吉他效果器
    设计要点‌:
    肖特基二极管‌:选用SS34(3A/40V)以降低开关损耗
    电感优化‌:10μH功率电感(DR125-100)提高高压转换效率
    实测数据‌:
    输入4.2V时,输出9V/200mA效率约87%
    轻载(50mA)效率仍保持82%以上
    3. 12V输出方案(LED驱动/工业传感器
    应用场景‌:LED灯条、12V微型电机
    关键设计‌:
    MOSFET选择‌:内置同步整流管耐压需高于12V+30%余量
    散热处理‌:增加铜箔面积或使用散热过孔
    极限测试‌:
    满电4.2V输入时,最大持续输出12V/250mA
    环境温度40℃下连续工作温升≤25℃
    四、设计注意事项
    PCB布局优化‌:
    缩短SW引脚到电感的路径
    反馈电阻靠近FB引脚布局,避免噪声干扰
    效率提升技巧‌:
    使用低ESR的输入/输出电容(如X7R/X5R陶瓷电容)
    在轻载时启用PFM模式(若芯片支持)
    五、常见问题解答
    Q1:输出电压不稳定如何解决?‌
    检查反馈电阻精度(建议1%精度)
    增加输出电容至22μF并并联0.1μF高频电容
    Q2:芯片发热严重的可能原因?‌
    电感饱和电流不足导致MOSFET损耗增加
    输入电压过低时大电流输出(可降低负载或增加输入电压)
    Q3:如何扩展输出电流?‌
    外接扩流MOSFET(需修改驱动电路)
    多芯片并联(需同步开关信号)
    六、结语
    SL4011为单节锂电池升压提供了高性价比的解决方案。通过灵活调整外围元件参数,开发者可快速实现5V、9V、12V等多种电压输出,满足消费电子、工业控制等领域的多样化需求。其高集成度和优异的效率表现,尤其适合空间受限的便携设备应用。
    产品概述
      SL4011 是一款高功率异步升压转换器,集成22mΩ功率开关管,为便携式系统提供高效的小
    尺寸解决方案。
      SL4011 具有2.7V至12V宽输入电压范围,可为采用单节或两节锂电池的应用提供支持。该器
    件具备10A开关电流能力,并且能够提供高达12.8V的输出电压。
      SL4011 支持可编程的软启动,以及可调节的开关峰值电流限制。
      SL4011 支持两种不同的tr/tf,以适应不同的EMI和效率需求。
      SL4011 安全保护机制包括13V输出过压保护、和热关断保护。
    产品特点
    ● 输入电压范围:2.7V-12V
    ● 低关断功耗,关断电流1uA
    ● 输出电压范围:最高12.8V
    ● 支持两种tr/tf模式,应对EMI挑战
    ● 固定开关频率:500kHz
    ● 可编程软启动
    ● 可编程峰值电流:10A
    ● 输出过压(13V)、热关断等保护
    ● 高达94%转换效率
    ● 采用ESOP8封装
    产品应用
    ● 无线音箱
    ● 拉杆音箱
    ● 便携式音箱
    ● 平板电脑,笔记本电脑
    ● 移动电源
    ● POS机终端
    ● 充电设备
    ● 无刷电机
    ● USB TYPE-C电源传输
    ● 电推剪发器
    典型原理图
    举报
    站长推荐上一条 2/4 下一条
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-1 13:47 , Processed in 0.099258 second(s), 18 queries , MemCache On.
