查看: 102|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
60V耐压国产降压恒压SL3037B兼容替换BD9G101G
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2025-3-21 14:49:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一、参数与功能对比
    输入电压范围‌
    SL3037B 支持 ‌5.5-60V 宽输入电压‌,适用于工业、车载等高电压场景‌。
    输出能力‌
    SL3037B 提供 ‌0.6A 峰值输出电流‌,具备高效率和低功耗特性‌。若 BD9G101G 的输出电流需求在此范围内,则可能兼容。
    封装与脚位‌
    SL3037B 采用 ‌SOT23-6 封装‌,且可兼容 TD1466 等型号的脚位设计‌。若 BD9G101G 的封装和引脚定义相同,可直接替换;否则需调整电路布局。
    二、兼容性验证建议
    参数匹配性测试‌
    需重点验证 BD9G101G 的 ‌输入电压、输出电流、开关频率‌ 等关键参数是否与 SL3037B 匹配‌。
    保护功能兼容性‌
    SL3037B 具备 ‌过流、过压、短路保护‌ 功能‌。若 BD9G101G 的保护机制要求不同,可能需修改外围电路。
    实际负载测试‌
    建议在目标应用场景下进行 ‌效率测试‌ 和 ‌稳定性验证‌,确保 SL3037B 在替换后满足系统需求‌。
    三、替代优势与注意事项
    优势‌
    成本优势‌:SL3037B 作为国产方案,价格波动较小且交期可控,可降低供应链风险‌。
    简化设计‌:外围电路简单,可减少 PCB 布局复杂度‌。
    注意事项‌
    需确认 BD9G101G 的 ‌控制逻辑‌(如 PWM 模式)是否与 SL3037B 兼容‌。
    若原设计中 BD9G101G 有特殊功能(如软启动时间调节),需评估 SL3037B 的配置灵活性。
    概述:
    SL3037B 是一款内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器。
    SL3037B在5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。
    SL3037B采用PWM 电流模工作模式,环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。
    SL3037B集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。
    SL3037B采用 SOT23-6 封装,且外围元器件少。
    特点:
    0.6A 的峰值输出电流
    0.9Ω 的内部功率MOSFET
    可采用大输出电容启动
    低ESR 陶瓷电容输出稳定
    效率高达 90%
    固定 500kHz 频率
    热关断
    逐周期过流保护
    宽输入电压范围:5.5~60V
    采用SOT23-6 封装
    应用:
    电表
    分布式电源系统
    电池充电器
    线性稳压器的预调节器
    原理图:
    举报
    站长推荐上一条 3/4 下一条
    【¥150积分】2025英飞凌创新大会—分论坛机器人:智驭未来
    大会会在深圳和北京巡回进行,上午是主论坛,下午将有多个分论坛同步进行,本次活动我们将会聚焦下午分论坛的机器人主题,聚焦英飞凌如何助力机器人高速发展、氮化镓解决方案在机器人中的应用、MCU驱动机器人的进化之路等等精彩主题分享,此外还有茶歇和幸运抽奖。
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-1 01:48 , Processed in 0.106114 second(s), 18 queries , MemCache On.
