查看: 108|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[经验] IU5380C同步降压型2~4节多类型锂电池充电管理IC
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2025-3-10 15:09:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    IU5380C是一款接口36V高耐压,9~26V宽输入范围,支持多种电池规格的2~4节锂电池/锂离子聚合物电池以及2~5节磷酸铁锂电池的同步降压充电管理IC。IU5380C集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。IU5380C具有最大3A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。并且内置频率抖动功能,明显优化EMI特性。
    IU5380C内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路。
    IU5380C通过一个外部端口,连接不同阻值的电阻,灵活设置不同的恒压充电电压值,从而适配不同规格的单节锂电池。
    IU5380C具有完善的保护功能,包括输入欠压/过压保护、电池过压和短路保护、电池温度保护NTC功能、芯片过温保护。此外芯片通过外接2路LED指示灯对充电过程实现全程监控。
    描述
    同步降压充电
    充电电流外部可调
    宽输入范围:9~26V
    电池节数通过外部管脚可选
    输入电流自适应功能,自适应点外部可调
    NTC功能
    恒压充电电压独立可调,适配不同规格的锂电池
    输入集成36V OVP功能
    BAT端耐压36V,内部集成高压晶体管
    500KHz开关频率
    具有2路充电状态指示
    内置频率抖动功能,明显优化EMI特性
    芯片过温保护,芯片温度自适应调节
    输入欠压和过压保护
    电池短路和过压保护
    应用
    3.6V/3.65V磷酸铁锂电池包
    4.1V/4.2V/4.35V/4.4V锂电池电池包
    蓝牙音箱
    按摩器材
    5380 .png (261.83 KB, 下载次数: 0)
    GMT+8, 2025-4-2 13:53 , Processed in 0.107008 second(s), 20 queries , MemCache On.
