在电感式接近传感器领域,检测金属的存在与否似乎是一个相当简单的概念,但将您的选择范围缩小到特定传感器有时可能是一个困难的项目。在选择电感式传感器时,这6个关键属性可以帮助您朝着正确的方向前进。
一、外壳设计
选择外壳设计是开始选择过程的好地方,因为它只需要查看应用并决定传感器的空间类型。有许多选项可供选择,包括矩形/立方体传感器、圆柱形传感器和环形/凹槽接近传感器,仅举几例。确保选择正确的shell样式似乎是一项简单的任务,但确保正确处理您的应用程序是一项重要的决定。
二、操作距离
可以说,电感式接近传感器最重要的参数是感应范围。确保您拥有正确的感应范围可能是感应目标和完全错过目标之间的区别。感应范围有很多变化,但最直接的是标称感应范围。标称感应范围是用于定义传感器工作距离的标准值。
三、安装条件
确定您的电感式传感器是需要齐平安装还是非齐平安装也是一个重要的决定。嵌入式传感器非常棒,因为它们可以在安装表面和传感表面之间不留空间的情况下安装。嵌装式传感器的另一个优点是它们比非嵌装式安装得到更好的保护并且不易损坏。但飞旗坪却有自己的优势。一个优点是它们相对于传感器直径具有最大的感应范围。为了使这个更高的范围起作用,需要在传感表面周围保留一个无金属空间,这样就不会检测到不正确的物体。
四、电气数据
另一个重要标准是电源电压的类型和级别。还考虑了我们传感器的输出电路的概述。在电源电压方面,很多厂商的产品范围包括AC、DC和AC/DC。
五、连接类型
电感式接近传感器可以提供快速断开或工厂连接的电缆(尾纤)。快速断开允许轻松连接、维护和更换。用于快速断开传感器的电缆有PUR、PVC、POC和STOOW材料可供选择,以满足您的应用要求。工厂连接的电缆也有优势。由于电缆嵌入传感器中,水、油或灰尘无法渗透传感器,因此不易发生故障。这些电缆的长度为2 m,并带有PVC或PUR护套。
六、通用规格及特殊功能
选择过程的一般规范部分是特定于应用程序的部分,它实际上取决于前四个步骤之一中未提及的任何因素。可能涉及工作电流或剩余电流,传感器要求的防护等级(即IP69K),或者您是否需要特殊应用的特殊传感器功能。用于特殊应用的传感器的一些示例是折减系数1、焊接抗扰度和打桩机传感器。本节是选择电感式传感器的最后但仍然重要的部分。选择最合适的传感器取决于应用和要检测的材料。如果材料是金属,电感式传感器可能是正确的选择。这6个步骤应该可以帮助您为您的特定应用选择最好的电感式传感器 文章来源:https://www.sztengcang.com/news/xwdt/196.html
