查看: 98|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[其他] 米尔瑞芯微RK3562核心板搭载4核CPU,ARM中量级多面手
  • 签到天数: 7 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2025-2-28 15:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    近日,米尔电子携手推出全新一代ARM核心板——基于瑞芯微RK3562(J)处理器的MYC-YR3562核心板及开发板。这款核心板凭借其强大的性能、丰富的接口和灵活的扩展能力,为工业控制、物联网网关、边缘计算等领域提供了高性价比的解决方案。
    核心板基于 RK3562 或RK3562J处理器,采用四核ARM Cortex-A53架构,主频高达2GHz,集成Mali-G52 GPU,支持4K视频解码和1080P视频编码。相较于前代产品,RK3562在性能上有了显著提升,同时保持了较低的功耗,堪称ARM中量级处理器中的多面手。MYC-YR3562核心板存储配置存储器1GB/2GB LPDDR4、8GB/16GB eMMC等多个型号供选择,配备开发板供开发者评估使用。下面详细介绍这款核心板的优势。
    瑞芯微RK3562处理器,1TOPS NPU,升级摄像头ISP
    RK3562J/RK3562 是一款专为消费电子及工业设备设计的高性能、低功耗四核应用处理器。配备四核 ArmCortex-A53 +Cortex-M0,主频最高可达2.0GHz;具有1TOPS NPU,与TensorFlow、PyTorch、Caffe、ONNX、MXNet、Keras、Darknet 等深度学习框架兼容;集成 Mali G52 GPU,支持OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL2.0 和 Vulkan1.1。
    丰富的多媒体资源
    RK3562支持3D GPU Mail-G52-2EE,13M ISP,支持1080P@60fps H.264 编码,4K@30fps H.265、1080P@60fps H.264解码,支持丰富多媒体接口MIPI CSI/Parallel RGB/LVDS/MIPI DSI等。
    根据主芯片、存储器件参数的不同,MYC-YR3562核心板细分为3种型号。
    核心板配置型号
    产品型号
    主芯片
    NPU
    内存
    存储器
    工作温度
    MYC-YR3562J-8E1D-180-I
    RK3562J
    1 GB LPDDR4
    8 GB
    -40℃~+85℃ 工业级
    MYC-YR3562J-16E2D-180-I
    RK3562J
    2 GB LPDDR4
    16 GB
    -40℃~+85℃ 工业级
    MYC-YR3562-16E2D-200-C
    RK3562
    1 TOPS
    2 GB LPDDR4
    16 GB
    0℃~+70℃ 商业级
    MYC-YR3562核心板选型表
    开发板配置型号
    产品型号
    对应核心板型号
    工作温度
    MYD-YR3562-16E2D-200-C
    0℃~+70℃ 商业级
    MYD-YR3562J-16E2D-180-I-GK
    -40℃~+85℃ 工业级
    MYD-YR3562开发板选型表
    举报
    站长推荐上一条 1/4 下一条
    有奖活动|英飞凌智能座舱直播活动
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-8 23:45 , Processed in 0.123133 second(s), 20 queries , MemCache On.
