查看: 23|回复: 0
SL3160 dcdc150V降压5.1V/1A 车载GPS定位器供电芯片
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、芯片概述
    SL3160是一款内置150V高压MOSFET的DC-DC控制器,适用于开关电源应用。它具备快速启动、低待机功耗和自适应降频特性,能够优化轻载条件下的转换效率。同时,该芯片还集成了多种保护功能,以确保其在各种异常状态下的安全运行。
    二、主要特性
    • 宽输入电压范围:SL3160的输入电压范围为10V至150V,能够适应各种不同的电源需求,为车载GPS定位器提供稳定的电源供应。
    • 稳定输出电压:该芯片的输出电压为5.1V,输出电流最大可达1A,能够满足车载GPS定位器对电源的稳定性和精度的要求。
    • 高效转换效率:SL3160采用先进的开关电源技术,具有较高的转换效率,能够有效地降低能耗,提高电源的使用寿命。
    • 多种保护功能:芯片内置软启动功能,能减小器件应力,有效防止电感电流过冲。同时,它还集成了VCC欠压锁定、输出过载保护、过温保护、短路保护和开环保护等多种异常状态的保护功能,以确保芯片在各种异常状态下的安全运行。
    • 小体积封装:SL3160采用SOP7封装,体积小,便于在车载设备中安装和使用。
    三、应用场景
    SL3160因其优秀的性能和广泛的应用范围,被广泛应用于各种领域,特别是在车载GPS定位器供电方面表现出色。此外,它还可用于其他需要高耐压、固定电压输出的电子设备,如电力表、水表、燃气表等仪器仪表,以及电动工具、电动自行车等应用场景。
    四、工作原理
    SL3160采用开关电源技术,通过调节开关的占空比来实现电压的调节。当输入电压发生变化时,芯片内部的误差放大器会检测输出电压的变化,并通过调节开关的占空比来保持输出电压的稳定。这种闭环反馈控制技术使得SL3160能够在宽输入电压范围内实现稳定的输出电压输出。
    概述
    SL3160 是一款用于开关电源的内置150V 高压MOSFET 的DC-DC 控制器。
    SL3160 内置高压启动和自供电功能,可满足快速启动和低待机功耗要求。具有自适应降频功能,可进一步优
    化轻载条件下的转换效率。芯片内置软启动功能,能减小器件应力,有效防止电感电流过冲。
    SL3160 内部还集成了各种异常状态的保护功能,包括VDD 欠压锁定,输出过载保护, 过温保护,短路保护等。
    SL3160 采用SOP8 封装。
    特征
    ● 最大800MA 输出电流
    ● 15V 至150V 宽工作电压
    ● 内置150V 功率MOSFET
    ● 固定5V 输出电压
    ● 最高75KHz 开关频率
    ● VDD 欠压锁定保护
    ● 过温保护
    ● 输出短路保护
    ● 输出过载保护
    ● 低待机功耗
    ● 轻载降频
    应用
    ● 备用电源
    ● 电动工具
    ● 电动自行车
    ● 平衡车
    ● 以太网供电
    典型应用图
    GMT+8, 2025-1-21 16:30 , Processed in 0.116035 second(s), 16 queries , MemCache On.
