查看: 97|回复: 0
SL8530A 12V/24V太阳能路灯专用升压恒流驱动芯片
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2025-1-14 10:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、主要特点
    • 高效率与高精度:SL8530A采用先进的电路设计,内置高精度误差放大器,确保LED灯的稳定性和亮度一致性。其转换效率可高达95%,有效降低了能耗,延长了LED灯具的使用寿命。
    • 宽输入电压范围:该芯片支持3.6V至100V(也有说法为2.6V至100V)的宽输入电压范围,能够轻松应对各种电源环境,包括太阳能供电、电池供电等多种场景。
    • 灵活的控制方式:SL8530A采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节。同时,工作频率也可根据用户要求灵活设置,为设计提供了更大的灵活性。
    • 恒流驱动:通过调节外置的电流采样电阻,SL8530A能精确控制高亮度LED灯的驱动电流,使LED灯亮度达到预期恒定亮度。
    • 调光功能:在EN端加PWM信号,还可以进行LED灯调光,满足不同场景下的照明需求。
    • 保护功能:SL8530A内部集成了VDD稳压管、软启动以及过温保护电路,减少了外围元件并提高了系统可靠性。在异常情况下,该芯片能够自动切断电路,有效保护LED灯具和电源设备不受损坏。
    二、封装与安装
    SL8530A采用SOP8封装,体积小巧,可直接焊接在电路板上,方便生产和安装。
    三、应用领域
    SL8530A广泛应用于需要大功率LED照明的场合,包括但不限于:
    • LED灯杯:为各种LED灯杯提供稳定、高效的驱动电源。
    • 电池供电的LED灯串:在太阳能路灯等电池供电系统中,为LED灯串提供恒流驱动。
    • 平板显示LED背光:为平板显示器提供均匀、稳定的背光光源。
    • 大功率LED照明:如太阳能路灯、景观照明等大功率LED照明应用。
    四、工作原理
    • 电流采样与调节:芯片通过FB管脚来采样LED输出电流。系统处于稳态时FB管脚电压VFB恒定在约250mV。当VFB电压低于250mV时,误差放大器的输出电压升高,从而增大输入功率,使VFB电压升高。反之,当VFB电压高于250mV时,误差放大器的输出电压降低,从而减小输入功率,使VFB电压降低。
    • 关断时间设置:芯片通过CS管脚采样电感电流,实现峰值电流控制。系统关断时间可通过连接到TOFF管脚的电容COFF来设置。通过设定关断时间,可设置系统的工作频率。
    概述:
    SL8530A是一款高效率、高精度的升压型大功率LED 恒流驱动控制芯片。
    SL8530A内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED 灯串恒流驱动。
    SL8530A采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
    SL8530A通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在EN 端加PWM 信号,还可以进行LED 灯调光。
    SL8530A内部集成了VDD 稳压管,软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
    SL8530A采用SOP8 封装。
    特点:
    宽输入电压范围:3.6V~100V
    高效率:可高达95%
    最大工作频率:1MHz
    CS 限流保护电压:250mV
    FB 电流采样电压:250mV
    芯片供电欠压保护:3.2V
    关断时间可调
    智能过温保护
    软启动
    内置VDD 稳压管
    应用:
    LED 灯杯
    电池供电的LED 灯串
    平板显示LED 背光
    大功率LED 照明
    原理图:
    GMT+8, 2025-2-2 09:20 , Processed in 0.117050 second(s), 16 queries , MemCache On.
