查看: 164|回复: 2
[评测分享] 【ELF 2学习板】01.基本环境测试
    擦汗
    昨天 20:59
  • 签到天数: 211 天
    连续签到: 4 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2025-1-12 11:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今日先将板子上电以后得基本情况进行测试,和各位网友先睹为快。进入系统以后,会有一个Launcher,可以理解为Windows系统的桌面,有各种应用的快捷方式,如下所示:
    首先我们接好网线,启动Network,配置网络,注意这一步需要根据自身的路由器进行设置,例如我现在的路由器网段是192.168.147.*,因此和出厂缺省的还不大一样,至于DNS,国内一般用114.114.114.114即可:
    随后,打开ping这个应用,测试了一下ping路由器以及百度:
    可以看到网络都是通的。
    另外还有看到有系统时间,RTC,打开以后是这样的:
    可以使用Manual手动设置系统时间,也可以通过Auto采用NTP设置,由于我们已经配置好了网络,因此可以使用NTP配置系统的时间,设置好以后,进入Setting下,打开终端查看一下系统时间:
    可以看到系统时间已经和现实时间保持一致。
    另外,还看到有一个DemoBrowser,看样子应该是一个浏览器,打开看看:
    直接转到了官网,测试显示正常。
    还有一个测试OpenGL的APP,查看了一下帧率:
    这个简单的图形达到了每秒60次调用的效果。
    还有其他的一些查看系统信息等app这里就不一一展开了,总的来说,这个launcher提供了一个测试系统和网络环境的便捷方式,这里面的大部分app可能是通过QT提供的图形化界面实现的,可快速直观的对开发板做感性的认识和评估。
    当然客观来讲对于后面做自己应用开发的话,起到的帮助并不大,后面更换文件系统可以开展更多的评估以及其他的开发。
    擦汗
    1 小时前
  • 签到天数: 2031 天
    连续签到: 2 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2025-1-13 10:03:30 | 显示全部楼层
    大佬又开战了
    擦汗
    昨天 20:59
  • 签到天数: 211 天
    连续签到: 4 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2025-1-13 22:37:40 | 显示全部楼层
    大佬过奖了
    GMT+8, 2025-1-27 17:42 , Processed in 0.126670 second(s), 20 queries , MemCache On.
