查看: 100|回复: 0
SL8700多路共阳调光 0.1%PWM深度调光24V48V60V100V磁吸灯台灯
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2025-1-8 17:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、基本特性
    • 多路共阳调光:SL8700支持多路共阳调光技术,这意味着多个LED灯可以共享一个电流源,并且每个LED灯的亮度都可以独立调节,同时保持亮度稳定。通过这种技术,可以实现对多个灯具的同时调光,提高照明系统的智能化程度,为设计师提供更加灵活的创意空间。
    • 0.1%PWM深度调光:SL8700支持0.1%的PWM深度调光,可以在非常细微的范围内调节灯具的亮度,实现更加精准的照明效果。这种高精度的调光功能在摄影、影视拍摄等需要高精度布光的场景中尤为重要,能够为摄影师和导演提供更加精准的控制手段。
    • 宽电压范围支持:SL8700方案支持12V、24V、48V、60V、100V和150V等多种电压等级,以满足不同亮度需求。通过调节电源电压或电流,可以轻松地控制灯光的亮度,实现精细调节。
    二、技术原理
    • 磁吸设计:磁吸灯由灯体和磁铁组成,当灯体靠近磁铁时,它们之间产生的磁场力使灯体被吸附在磁铁上,实现了灯具的固定。这种设计方便安装和移动。
    • 电源驱动:采用不同电压等级的电源为磁吸灯提供电能。当电源接通后,电流通过灯体内的电阻和发光元件,使灯泡发光。
    • 控制模块:通过调节电源的电压或电流,控制模块可以控制灯光的亮度。此外,该方案还支持遥控控制和智能控制,通过遥控器或智能家居系统实现对灯光的远程控制。
    三、应用领域
    • 家庭照明:提供舒适、健康的照明环境,满足家庭成员的不同照明需求。
    • 商业照明:如店铺、商场等场所,通过精细调节灯光亮度,营造舒适的购物环境。
    • 专业照明:如摄影棚、影视拍摄现场等,需要高精度布光的场景,SL8700方案的高精度调光功能显得尤为重要。
    四、其他功能
    • 支持高辉共阳调光:SL8700支持高辉共阳调光,这是一种先进的调光技术,通过调节LED灯的正向电流来实现亮度的调节,从而实现了无频闪无噪音的调光效果。这种调光方式不仅提高了LED的使用寿命,还为人们提供了更加舒适的光环境。
    • PWM/模拟调光:SL8700支持PWM(脉冲宽度调制)和模拟调光两种调光方式,用户可以根据实际需求选择适合的调光方式。
    • 多重保护功能:SL8700还具有过温保护、过流保护等多重保护功能,确保了LED灯的安全、稳定运行。
    • 概述:
      SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流LED 驱动领域。
      芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光,可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平时,芯片输出关闭。
      芯片输出电流恒流精度 ≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
      芯片通过对LD 端口实现模拟调光功能。LD 接0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。也可以利用LD 的模拟调光特性,配合PWM 调光,实现软启动功能。
      LD、PWM 引脚悬空时,建议与VDD 引脚短接在一起使用。
      特点:
      支持高辉调光,调光比65536:1
      平均电流工作模式
      高效率:最高可达95%
      输出电流可调范围60mA~5A
      内置5V 稳压管
      外驱MOS
      最大工作频率1MHz
      恒流精度≤±3%
      支持PWM/模拟调光
      支持多路共阳极输出
      调光深度可达0.1%
      封装:SOT23-6
      应用领域:
      景观亮化洗墙灯
      舞台调光效果灯
      高端汽车照明
      LCD 背光照明
      建筑照明
    GMT+8, 2025-2-2 09:09 , Processed in 0.108792 second(s), 16 queries , MemCache On.
