查看: 136|回复: 0
SLA立体光固化成型:一项实现3D打印领域高精度数字模型实...
发表于 2025-1-2 17:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=11.0000pt]在3D打印领域中,SLA立体光固化成型(Stereo Lithography Appearance,SLA)是最早出现的快速原型制造工艺之一,这项技术由Chuck Hull在20 世纪80 年代发明。自创造以来,便以优异的快速成型特征和高精度表现,成为了一项实现复杂数字模型实体化的关键技术。它不仅突破了制造业的传统模具模式,还能在加速将设计概念转变成实际产品的同时,保持产品表面细节的精确再现,使打印出的成品在视觉和触觉上更加贴近设计意图,为**改进提供了便利性。
[size=11.0000pt]那什么是SLA立体光固化成型技术(以下简称SLA技术)呢?其实,它的核心原理就是利用一定波长和强度的紫外光(如波长325nm) 选择性地照射液态光敏树脂,使材料在激光照射下迅速发生光聚合反应,由液态转变为固态,以此逐层构建出三维实体结构。其打印工艺流程从数字模型开始,首先,把3D模型文件导入专用切片软件,将其切分为多个薄层并转换成打印机可执行的指令;接着,3D打印机将每一层的图案分别投射到液态树脂表面,紫外光便会按照这些图案精确照射,使其固化;每完成一层,打印平台会下降一个层次的厚度,新的树脂液面随之上升,以便激光继续扫描。如此循环往复,层层叠加,直至整个产品完全成型。打印完成后,零部件会被放入清洗溶液中,去除表面残留的湿树脂,随后进入UV干燥炉进行最终固化,以确保其强度和稳定性。
GMT+8, 2025-2-2 09:24 , Processed in 0.103948 second(s), 16 queries , MemCache On.
