1.4.1 复位及其他按键 RESET_L为核心板复位信号输入,为方便调试,连接到按键上。 图1.7 复位按键原理图 1.4.2 Boot配置RK3588支持多种启动引导方式,在芯片复位结束后,芯片内部集成的引导代码可以在如下接口设备进行引导,具体引导顺序可根据实际应用需求进行选择: Serial Flash(FSPI) eMMC SDMMC Card 如果上述设备中没有引导代码,可以通过USB2.0 OTG0接口TYPEC0_OTG_DM / TYPEC0 _OTG_DP信号将系统代码下载到这些设备中。 引导顺序选择: RK3588的Boot启动顺序可以通过SARADC_VIN0_BOOT(PIN:P1_28)进行设置,从不同接口对应的外设启动,如下表所示硬件通过配置不同的上下拉电阻值,设计LEVEL1-LEVEL7七种模式的外设引导顺序,可根据实际应用需求进行对应配置。ELF 2默认只支持LEVEL1和LEVEL7两种模式。 表1.1Boot启动顺序配置表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FSPI M2-FSPI M1-FSPI M0-EMMC-SD Card-USB |
核心板上SARADC_VIN0_BOOT引脚通过10K上拉到1.8V,通过上拉电阻默认配置为LEVEL7模式,开发板默认配置从eMMC启动。如果将ELF 2的SARADC_VIN0_BOOT引脚通过轻触按键短接至GND就会进入LEVEL1配置的Maskrom模式。Maskrom模式用于为新的开发板(板子初始状态)烧录固件时使用,也可以用于对已经清除过固件的开发板重新烧录时使用。 图1.8 BOOT按键原理图 SARADC_VIN1_RECOVERY引脚通过按键控制,核心板将其用10K电阻上拉至1.8V电源。若系统启动时Recovery模式按键正处于按下状态,即SARADC_VIN1_RECOVERY信号对地短路(0V),则RK3588进入Load烧写模式,当PC识别到USB设备时,松开按键使RECOVERY恢复为高电平(1.8V),即可进行固件烧写。SARADC_VIN1_RECOVERY按键的电路如下图: 图1.9 RECOVERY 按键原理图 烧录固件的两种方式,分别是在 Loader 模式下进行固件的烧录,另一种则是在MaskRom 模式下进行固件的烧录;两种模式的具体区别如下: Loader 模式:用于烧录过固件的开发板,系统将进入 loader 模式更新固件时使用。 MaskRom 模式:用于未烧录过固件或固件损坏的开发板,系统将进入MaskRom模式烧录固件。 注意:用于按键采集时,靠近按键需做ESD防护,而且键值为0的按键可以串接100Ω电阻加强抗静电浪涌能力(如果只有一个按键时,ESD必须靠近按键,先经过ESD→100Ω电阻→1nF→芯片管脚)。
