一、产品概述 SL3061是一款内部集成功率MOSFET的降压型开关稳压器,专为处理36V输入电压设计,能够稳定地将电压降至5V、12V及24V,完美匹配旋转监控摄像机及其配件的多样化供电需求。 二、主要特点- 多电压灵活输出:SL3061内置先进的电压调节模块,无需额外组件,即可同时提供5V、12V和24V三组稳定输出电压,满足旋转监控摄像机及其云台、加热器、红外补光灯等多种外设的供电要求,简化系统设计,降低成本。
- 高效降压转换:采用先进的DC-DC转换技术,转换效率高达90%以上,即使在36V高输入电压下,也能有效减少能量损耗,延长电池或电源使用寿命,为监控系统提供持久稳定的电力支持。
- 宽输入范围适应性:除了支持36V标准输入外,SL3061还具备宽输入电压范围适应性(6V至40V),能够在一定范围内波动而不影响输出电压的稳定性,确保在各种复杂环境下的可靠运行。
- 热保护与短路保护:集成智能过热保护和短路保护功能,有效防止因过载或异常条件导致的芯片损坏,提升系统整体的安全性和稳定性。
- 紧凑封装,易于集成:采用紧凑的QFN封装形式(也有说法为SOP8封装),不仅减小了PCB占用空间,还便于系统集成与维护,是追求空间利用率和高集成度监控系统的理想选择。
三、性能参数- 最大输出电流:2.5A
- 工作电压范围:6V至40V
- 工作频率:140KHZ-500KHZ(可调)
- 效率:>90%
- 功耗:低功耗
- 保护功能:过温保护、逐周期过流保护等
四、应用范围SL3061特别适用于高端旋转监控摄像机系统,如城市安防监控、智能交通管理、大型**监控等场景。同时,其强大的多电压输出能力和高效能表现,也使得该芯片在LED照明、充电器、适配器、汽车系统、电池供电系统、电动车车载设备、平衡车以及工业电力系统等领域得到广泛应用。 产品概述: SL3061是一款内部集成功率MOSFET的降压型开关稳压器,工作在宽输入电压范围具有优良的 负载和线性调整。宽范围输入电压(6V至40V)可提供最大2.5A电流高效率输出。 SL3061安全保护机制包括逐周期电流峰值限流、过温保护等。 SL3061外围电路简单,封装采用SOP8。
产品特点: ● 最大2.5A输出电流 ● 6V至40V宽工作电压范围 ● 内置功率MOSFET ● 140KHZ-500KHZ频率可调 ● 过温保护 ● 逐周期过流保护 ● >90%的效率 ● 低功耗 ● 输出电压可调 ● 采用SOP8封装
应用范围: ● 高电压功率转换 ● 汽车系统 ● 电池供电系统 ● 电动车车载设备 ● 平衡车 ● 工业电力系统
典型应用原理图:
