查看: 470|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[资料] IoT FEM,国外芯片公司还有机会吗?
  • 签到天数: 2 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2024-12-25 14:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    转载自——钟林谈芯
    前几天,CoreHW公司推出一款全新的2.GHz IoT FEM,该FEM支持蓝牙、Zigbee、Thread协议以及工业、科学与医疗ISM。
    CoreHW是一家芬兰Fabless芯片设计公司,该产品是与法国专用集成电路设计及生产服务提供商(Presto Engineering)携手合作,采用超小且薄的晶圆级封装技术研发,内置PA、LNA和Switch。
    看完这款FEM的详细参数后,我不禁想问,IoT FEM,国外芯片公司还有机会吗?
    跟这款对应的IoT FEM,三伍微在去年就完成了设计和流片,被命名为GSR2405。这款IoT FEM GSR2405是响应国内最知名最赚钱公司的需求定制的,并于2023年底在客户端测试验证通过。
    这个需求是我对接的,印象深刻。当时客户提出指标需求时,对三伍微的芯片设计能力是有质疑的,毕竟他们的指标要求是国外芯片产品的最好性能。但我们内部评估后,给出了明确的回复,我们能做到。双方通过邮件和电话会议,最终确定4个月从芯片设计、流片,最后完成封装提供样品。
    我们成功完成这款定制化芯片设计,就这样把客户征服,在客户的眼里,三伍微的形象从此高大起来。我跟客户开玩笑说,以“技”服人。
    IoT FEM,三伍微走向第一绝不是说说而已,是团队坚定不移的目标。我们有实力,也有动力,实力来自长时间的技术积累,动力来自越来越多的大客户认可。
    芬兰这款CHW3021 IoT FEM在介绍中强调芯片薄到令人发指,厚度是0.5mm,三伍微GSR2405厚度也是0.5mm。再看封装大小,CHW3021是2.0mm*2.0mm,三伍微GSR2405是1.9mm*1.9mm。
    接着对比性能指标:
    1、工作电压范围:CHW3021支持1.8~3.6V,GSR2405支持1.8~5V
    2、最大输出饱和功率:CHW3021是13dBm,GSR2405是14.5dBm
    3、最大输出饱和功率电流:CHW3021是16mA@13dBm,GSR2405是20.5mA@14.5dBm
    4、PAE@Psat(%):CHW3021是37.7%,GSR2405是41%
    5、TX Icq:CHW3021没有介绍,GSR2405是4mA
    6、RX GAIN:CHW3021是15dB,GSR2405是13dB
    7、RX Noise Figure:CHW3021是1.9dB,GSR2405是1.8dB
    8、RX current:CHW3021是3.5mA,GSR2405是4mA
    9、Package Type:CHW3021是16pin CSP BGA,GSR2405是QFN-12L。
    从对比数据可以看出,GSR2405的工作电压范围更宽,最大饱和功率比CHW3021大1.5dB,饱和状态下电流大了4.5mA,但是饱和功率输出效率GSR2405比CHW3021高3.3%。所以,从射频性能指标来看,三伍微略胜一筹。
    此外,CHW3021也有一个亮点,芯片里集成了天线,可以选择内部天线,也可以选择外部天线。如果这个需求是明确的,三伍微也可以设计出集成天线的FEM。
    凭直觉,GSR2405在成本上比CHW3021更有竞争力,CHW3021的市场价格可能是GSR2405的两倍以上。
    三伍微在IoT FEM市场的影响力和接受度已经越来越大,很多客户慕名而来(客户介绍客户),这是我们最大的成就感和价值感,继续努力做到最好,以更好的芯片产品回馈客户。
    举报
    站长推荐上一条 1/4 下一条
    有奖活动|英飞凌智能座舱直播活动
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-1 01:59 , Processed in 0.117702 second(s), 21 queries , MemCache On.
