查看: 188|回复: 0
SLB628 低电压2V输入升压至12V、24V、28V 2A恒压电源方案
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2024-12-24 15:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、产品特点
    • 低电压输入能力
      • SLB628支持低至2V的输入电压,适用于各种低功耗、小型化设备。
    • 宽输出电压范围
      • 用户可根据实际需求,选择12V、24V或28V的输出电压,满足不同应用场景的需求。
    • 大电流输出
      • 稳定输出2A电流,适用于驱动电机、LED灯带、传感器等多种负载。
    • 高效率转换
      • 采用先进的DC-DC升压技术,转换效率高达90%以上(有说法为96%),减少能量损耗,延长电池寿命。
    • 低纹波输出
      • 输出电压纹波小,确保输出信号的纯净度,适用于对电源质量要求较高的电路。
    • 多重保护
      • 内置过温、过流、短路等多重保护机制,有效防止因异常情况导致的设备损坏。
    • 小型化设计
      • 模块体积小,重量轻,便于集成到各种小型化设备中。
    二、技术规格
    • 输入电压范围
      • SLB628的输入电压范围为2V至24V(另有说法为2.2V至16V的启动电压范围),具有较宽的电压适应性。
    • 输出电压和电流
      • 最大输出电压可达28V,最大输出电流为2A。
    • 开关频率
      • 固定开关频率为1.2MHz,允许使用微小、低成本的电容器和电感器(高度不超过2mm),有助于降低整体电路的尺寸和成本。
    • 内部特性
      • 集成80mΩ功率MOSFET,内部4A开关电流限制,可调输出电压,内部补偿等。
    三、应用场景
    SLB628升压电源模块广泛应用于物联网设备、智能家居、可穿戴设备、便携式医疗设备、安防监控等领域。特别是在需要低功耗、宽电压输入范围、稳定输出电压和大电流输出的场合,SLB628表现出色。例如:
    • 电池供电设备
      • 如便携式电子设备、移动电源等,SLB628的升压能力和高效能使其成为理想选择。
    • 机顶盒
      • 通常需要稳定的电源供应以支持其正常工作,SLB628能够提供稳定的输出电压。
    • LCD背光供电
      • LCD显示器需要稳定的背光供电以保证显示效果,SLB628能够提供恒定的电压输出。
    SLB628高效1.2MHz 2A升压转换器
    总体描述
    SLB628是一款恒定频率、6引脚SOT23
    电流模式升压转换器,
    低功耗应用。SLB628开关位于
    1.2MHz并允许使用微小的、低成本的
    高度不超过2mm的电容器和电感器。
    内部软启动导致小浪涌电流,并且
    延长电池寿命。
    SLB628具有自动切换至脉冲的功能
    轻负载时的频率调制模式。这
    SLB628包括欠压闭锁、电流
    限制和热过载保护,以防止
    输出过载时的损坏。这
    SLB628采用6引脚小型SOT-23封装
    包裹。
    特征
    集成80mΩ功率MOSFET
    2V至24V输入电压
    1.2MHz固定开关频率
    内部4A开关电流限制
    可调输出电压
    内部补偿
    高达28V输出电压
    轻负载下的自动脉冲频率调制模式
    效率高达96%
    提供6引脚SOT23-6封装
    典型应用
    GMT+8, 2025-1-22 12:52 , Processed in 0.110295 second(s), 16 queries , MemCache On.
