查看: 316|回复: 0
MH32F103A单片机介绍 STM32替代 增强多种功能,替换简单,性...
  • 签到天数: 23 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2024-12-18 16:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MH32F103A系列单片机使用高性能的32位ARM Cortex-M3内核,最高工作频率可达216 MHz,比STM103系列的72 MHz有了显著提升,更高的主频可以使数据处理速度更快。MH32F103A系列单片机内置了最大512KB Flash存储器和96KB SRAM,有LQFP48/64/100多种封装。
    MH32F103A单片机集成了丰富的外设资源,多达2个高级定时器、10个通用定时器及2个基本定时器,3个12位ADC和2个12位DAC。多个标准的通信接口,如3个SPI、2个I2S、2个I2C、5个UART、1个USB 2.0全速串行通信接口、1个CAN总线控制器以及1个SDIO接口。
    MH32F103A工作温度范围为-40℃至+85℃,供电电压范围为2.0 V~3.6 V,并且具有睡眠、停机和待机三种低功耗模式,可以满足各种低功耗应用的要求。
    MH32F103A系列微控制器基本兼容STM103系列,同时强化许多功能,简单操作就可以替换STM32。具体替换步骤可以查看MH32F103A的移植手册。
    由于MH32F103A拥有以上外设配置,因此可适用于多种应用场景:
    • 工业应用,如可编程控制器、打印机、扫描仪等;
    • 电机驱动和调速控制;
    • 物联网低功耗传感器终端,如运动手环等;
    • 无人机飞控、云台控制;
    • 玩具产品,家用电器,智能机器人,智能手表等。
    GMT+8, 2025-2-2 09:22 , Processed in 0.113515 second(s), 16 queries , MemCache On.
