查看: 122|回复: 0
[经验] 电磁继电器的作用控制原理,控制的关键作用是什么?
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2024-12-14 16:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
     电磁继电器的作用是什么?
     继电器是利用低压弱电电路间接控制高压强电电路的装置。电磁继电器是一种利用电磁铁来控制工作电路的开关。当电力系统被保护元件发生故障时,继电保护装置应能自动、快速、有选择地将故障元件从电力系统中撤出,以保证无故障部分能迅速恢复正常运行,防止故障发生。故障组件受到保护,不会受到进一步损坏。
     1990年代初,集成电路和大规模集成电路保护的研究、生产和应用处于领先地位,现在正在研究用于智能信息处理的计算机继电保护时代。
     电磁继电器的工作原理是什么?
     电磁继电器的工作原理是电磁铁。电磁继电器的工作状态有两种,一种是常开状态,一种是常闭状态。
     常开条件:-在正常条件下,触点打开。在这种情况下,螺线管不通电。当电源到达螺线管时,它开始产生磁场。该磁场将可移动电枢吸引向线圈。这样,公共触点接触常开触点并闭合电路。这样,电源从公共端子流向常开触点
     常闭状态:-在这种情况下,触点闭合。此时螺线管未通电,当螺线管通电时,触点打开,从而断开电路并停止供电。如图所示,在常闭状态下,活动衔铁与上触头接触。
     更多阅读:https://www.sztengcang.com/news/hydt/1165.html
    GMT+8, 2024-12-23 05:50 , Processed in 0.115829 second(s), 17 queries , MemCache On.
