查看: 363|回复: 0
SL3038降压恒压100V降18V 120V降18V 150V 降18V电流2A电磁炉应用
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2024-12-13 10:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、SL3038的主要特性
    • 宽电压输入范围:SL3038的输入电压范围宽广,通常在8V至150V之间,甚至某些资料指出其最高输入电压可超过150V。这使得SL3038能够轻松应对电磁炉等应用中可能出现的各种电源电压。
    • 高效稳定:采用先进的PWM(脉冲宽度调制)控制技术,SL3038具有高效率和高稳定性。这有助于减少能量损失,提高电磁炉的能效。
    • 多种保护功能:内部集成了过流保护、过温保护、输出短路保护等多种保护功能,确保电磁炉在异常情况下能够安全运行。
    • 易于使用:SL3038采用标准的引脚排列和封装形式(如SOP8),方便电磁炉制造商进行电路设计和布局。
    二、SL3038在电磁炉应用中的优势
    • 适应性强:由于具有宽电压输入范围,SL3038能够轻松应对不同国家和地区的电源电压差异,使得电磁炉具有更强的全球适应性。
    • 高效节能:高效率的电源转换有助于减少能量损失,提高电磁炉的能效,从而降低使用成本。
    • 安全可靠:多种保护功能的集成使得电磁炉在异常情况下能够自动断电或采取其他保护措施,避免发生安全事故。
    三、实现100V降18V、120V降18V、150V降18V,电流2A的电路设计
    • 选择合适的元件:根据电磁炉的功率需求和SL3038的技术规格,选择合适的电感、电容、电阻等元件。
    • 设计降压电路:利用SL3038的PWM控制技术,设计降压电路,确保在输入电压为100V、120V或150V时,输出电压能够稳定地保持在18V。
    • 设置输出电流:通过调整SL3038的相关参数(如CS电阻),确保输出电流为2A,以满足电磁炉的工作需求。
    • 进行仿真和测试:使用专业的仿真软件对电路进行仿真,验证设计的正确性。然后进行实际测试,确保电路在电磁炉中能够稳定工作。
    四、注意事项
    • 散热设计:由于电磁炉在工作过程中会产生较大的热量,因此需要对SL3038及其周边元件进行适当的散热设计,以确保其能够长期稳定运行。
    • 电磁兼容性:在设计电路时,需要考虑电磁兼容性(EMC)问题,以避免电磁炉对其他电子设备造成干扰。
    • 安全认证:电磁炉作为家用电器,需要符合相关的安全标准和认证要求。因此,在设计过程中需要关注并满足这些标准和要求。
    • 概述:
    •        SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达5A 以上。
    •        SL3038 同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。
    •        SL3038 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
    •        SL3038 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
    •        SL3038 采用SOP8 封装。
    • 特点:
    •        宽输入电压范围:8V~150V
    •        输出电压从4.2V 到30V 可调
    •        支持输出恒压恒流
    •        支持输出12V/5A,5V/5A
    •        高效率:可高达96%
    •        工作频率:140KHz
    •        低待机功耗
    •        内置过温保护
    •        内置软启动
    •        内置输出短路保护
    • 应用:
    •         电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器
    •         POE分离器、平衡车电源供电、电动车中控
    原理图
    举报
    站长推荐上一条 2/3 下一条
    【¥150积分】2025英飞凌创新大会—分论坛机器人:智驭未来
    大会会在深圳和北京巡回进行,上午是主论坛,下午将有多个分论坛同步进行,本次活动我们将会聚焦下午分论坛的机器人主题,聚焦英飞凌如何助力机器人高速发展、氮化镓解决方案在机器人中的应用、MCU驱动机器人的进化之路等等精彩主题分享,此外还有茶歇和幸运抽奖。
    查看 »
    GMT+8, 2025-3-9 05:14 , Processed in 0.103402 second(s), 16 queries , MemCache On.
