查看: 357|回复: 0
森利威尔 SL3037B替代TD1558C 封装SOT23-6 耐压60V降压恒压芯片
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2024-12-12 17:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、芯片基本信息
    • 品牌:森利威尔
    • 型号:SL3037B
    • 封装形式:SOT23-6
    • 输入电压范围:5.5V~60V
    • 输出电压:可调(支持5V、12V、24V等多种输出电压)
    • 输出电流:0.6A(峰值)
    二、与TD1558C的兼容性
    • 封装兼容性:SL3037B与TD1558C都采用SOT23-6封装,使得在PCB布局和安装方面具有一定的兼容性。
    • 电气特性:虽然SL3037B与TD1558C的具体电气特性有所不同(如输入电压范围、输出电流等),但在某些应用场景下,两者可能存在一定的市场或技术兼容性。例如,如果TD1558C的某些功能或性能指标能够满足SL3037B的应用需求,那么在某些情况下,TD1558C可能被视为SL3037B的潜在替代方案。然而,这需要根据具体的产品规格书来确认。
    三、芯片特点
    • 高效降压:SL3037B采用开关式降压技术,能够在宽输入电源范围内实现高效降压,效率高达90%。
    • 稳定输出:具有出色的线电压和负载调整率,能够在不同负载和输入电压变化时保持输出电压的稳定。
    • 保护功能:集成了逐周期电流限制和热关断等保护功能,能够有效防止电路过流和过热,提高电路的可靠性和安全性。
    • 外围元器件少:由于内置了功率MOSFET,SL3037B在降压转换中仅需要极少的外围元器件,使得电路设计更为简洁。
    四、应用场景
    • LED灯具:提供稳定的电压输出,确保LED灯具的正常工作和长寿命。
    • 电机驱动:为电机提供稳定的电源,确保电机的平稳运行和高效性能。
    • 电源适配器:在电源适配器中作为降压恒压电源芯片,提供所需的输出电压和电流。
    • 电表、分布式电源系统、电池充电器:在这些应用中,SL3037B能够提供稳定的电压输出,确保系统的正常运行和高效性能。
    五、使用注意事项
    • 选择合适的封装:应根据实际电路设计需求选择合适的封装形式。
    • 合理设计外围电路:虽然SL3037B外围元器件少,但仍需合理设计外围电路,以确保电路的稳定性和可靠性。
    • 注意散热:在使用过程中,应注意芯片的散热问题,避免过热导致芯片损坏。
    • 概述:
      SL3037B 是一款内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器。
      SL3037B在5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。
      SL3037B采用PWM 电流模工作模式,环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。
      SL3037B集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。
      SL3037B采用 SOT23-6 封装,且外围元器件少。
      特点:
      0.6A 的峰值输出电流
      0.9Ω 的内部功率MOSFET
      可采用大输出电容启动
      低ESR 陶瓷电容输出稳定
      效率高达 90%
      固定 500kHz 频率
      热关断
      逐周期过流保护
      宽输入电压范围:5.5~60V
      采用SOT23-6 封装
      应用:
      电表
      分布式电源系统
      电池充电器
      线性稳压器的预调节器
    举报
    站长推荐上一条 2/3 下一条
    【¥150积分】2025英飞凌创新大会—分论坛机器人:智驭未来
    大会会在深圳和北京巡回进行,上午是主论坛,下午将有多个分论坛同步进行,本次活动我们将会聚焦下午分论坛的机器人主题,聚焦英飞凌如何助力机器人高速发展、氮化镓解决方案在机器人中的应用、MCU驱动机器人的进化之路等等精彩主题分享,此外还有茶歇和幸运抽奖。
    查看 »
    GMT+8, 2025-3-9 05:14 , Processed in 0.124215 second(s), 17 queries , MemCache On.
