查看: 436|回复: 5
[项目提交] 《2024 DigiKey 汽车应用创意挑战赛》【开箱帖】建立MAX32672EV...
    昨天 11:53
  • 签到天数: 996 天
    连续签到: 4 天
    发表于 2024-12-11 12:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这次活动因为某些原因,选择了MAX32672EVKIT开发板老实说,很早以前,通过杂志了解到美信公司,当时也仅限于DC-DC转换芯片以及串口232芯片等,从未了解到他家有单片机产品。所以这次使用MAX32672单片机,心理是有一定压力的。顺丰快递一如既往的快捷,
    一共买了两个器件:一个是环境光传感器,一个是MAX32672EVKIT开发板,开发板还配了一个DapLink下载器,装在铁盒子里。
    拿到手里的开发板,肯定要先检查下是否正常。不过在冬天,快递拿到屋里后,会因为温差产生水汽,是不能马上上电的。我先打开包装,放置了两天。放置的时间里,先去Keil的官网下载设备包安装,准备Keil下MAX32672的开发环境,接着下载这个单片机的例程库及库函数。
    在两天后,给开发板通电(开发板使用MicroUSB电缆,不是Type C电缆)后,是这个样子
    [size=14.0000pt]
    开发板本身配置了一个开关,这个设计不错,不用通过拔掉USB电缆断电,挺方便的。开发板上配置的显示屏花屏,有一段垂直的黑线,不知道是坏了,还是没有正常初始化处理造成的。连接的DapLink下载器接入电脑后(Win10系统),显示的设备中,
    图片9.png [size=14.0000pt]
    是有惊叹号的,使用自动方式更新驱动程序失败,就没有再理会,还是看看能不能下载吧。
    找到Hello_World例程,编译、下载。确认可以下载,程序运行也是按照程序设置的运行的,说明驱动是正常的,不影响下载。至此确认开发板除了显示屏不确定外,其它是正常的。另一个环境光传感器由于需要编程确认,暂时不处理。
    整个开发环境的配置,没有想象中那么麻烦,整体感觉不错。想想也是,毕竟都是ARM单片机,大差不差。
    前天 22:39
  • 签到天数: 1845 天
    连续签到: 126 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2024-12-11 22:17:44 | 显示全部楼层
    显示屏出现直线可以检查下是否排线接触不良
    昨天 11:53
  • 签到天数: 996 天
    连续签到: 4 天
     楼主| 发表于 2024-12-12 09:41:12 | 显示全部楼层
    好的,谢谢!我试试看。
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2025-1-2 12:43:13 | 显示全部楼层
    是屏幕保护膜自带的条纹,撕开画面显示就正常了
    昨天 11:53
  • 签到天数: 996 天
    连续签到: 4 天
     楼主| 发表于 2025-1-2 14:25:57 | 显示全部楼层
    是这样啊。一直没敢撕掉,。谢谢你的提醒!不撕掉也不影响显示效果,不算大事儿。
    前天 22:39
  • 签到天数: 1845 天
    连续签到: 126 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2025-1-13 21:58:45 | 显示全部楼层
    原来如此
    GMT+8, 2025-1-28 00:54 , Processed in 0.148919 second(s), 26 queries , MemCache On.
