查看: 318|回复: 0
L1527编码器芯片,百万组内码组合,四按键输入
  • 签到天数: 23 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2024-12-6 14:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    L1527 是一款专为遥控应用设计的 CMOS 结构编码器,它具备预烧内码(即在生产过程中预先写入的地址码)功能,可以提供20位可预烧写高达 100 万组内码组合,大大减少了不同设备之间的重码可能性,从而增强了系统的安全性。L1527 芯片外围电路比较简单,主要是和声表或无线发射芯片电路组成无线编码发射系统使用。L1527百万组通用编码器常用于需要无线信号传输控制的应用场景中,如车辆防盗报警系统、电动门窗控制系统、灯光控制系统以及无线门铃等。
    L1527主要特点包括:
    • 超低的静态功耗:静态功耗小于0.01uA,典型值0.01uA,适合低功耗应用。
    • 静电放电 (ESD) 性能优越:这使得 L1527 在实际使用环境中更加耐用,不易受到静电损坏。
    • 宽工作电压范围L1527 的电源电压范围为 2V-12V,非常适用于 3V,6V,9V,12V 电池电压系统的应用。
    • 四按键输入:允许用户配置多达 15 种不同的命令组合,以实现多样化的控制功能。
    • 单端振荡器设计:只需要一个外部振荡电阻即可工作,简化了电路设计并降低了成本。
    • 误操作禁止功能:为了防止误触发,当检测到连续相同的按键输入超过 512 帧后,芯片将自动锁定,直到状态改变或重启。
    • SOP8 封装
    举报
    站长推荐上一条 3/3 下一条
    【预约参会三重礼】2025 瑞萨电子工业以太网技术日
    查看 »
    GMT+8, 2025-3-9 05:25 , Processed in 0.109029 second(s), 16 queries , MemCache On.
