查看: 418|回复: 0
[经验] 飞凌嵌入式ElfBoard ELF1板卡-自动化点亮LED灯之程序编写
发表于 2024-12-5 10:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序编写:
  1. #!/bin/sh
  2. echo none > /sys/class/leds/led1/trigger
  3. echo none > /sys/class/leds/led2/trigger
  4. echo none > /sys/class/leds/led3/trigger
  5. echo 0 > /sys/class/leds/led1/brightness
  6. echo 0 > /sys/class/leds/led2/brightness
  7. echo 0 > /sys/class/leds/led3/brightness
  8. while true
  9. do
  10.         echo 1 > /sys/class/leds/led1/brightness
  11.         echo 1 > /sys/class/leds/led2/brightness
  12.         echo 1 > /sys/class/leds/led3/brightness
  13.         sleep 1
  14.         echo 0 > /sys/class/leds/led1/brightness
  15.         echo 0 > /sys/class/leds/led2/brightness
  16.         echo 0 > /sys/class/leds/led3/brightness
  17.         sleep 1
  18. done
这是我们的第一个shell程序,所以写一个最简单的shell脚本,点灯!前面我们学习过shell的基本写法,忘记了的可以回头再看一下。逻辑上其实非常简单,先对灯进行初始化,也就是先把灯的触发条件改为none,将所有的灯熄灭。然后用一个while循环以1秒的间隔进行点亮和熄灭。
GMT+8, 2025-2-1 08:40 , Processed in 0.101525 second(s), 15 queries , MemCache On.
