查看: 439|回复: 0
[经验] 飞凌嵌入式ElfBoard ELF1板卡-运动追踪之开发板测试
发表于 2024-12-4 10:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译elf1_cmd_icm20607程序
(一)该虚拟机需要安装对应开发板的GCC编译器(如果使用我们的开发环境默认已经安装好了,如果自己搭建的环境可以参考2.6.3章节进行安装GCC编译器)。
(二)将ELF 1开发板资料包\03-例程源码\03-1 命令行例程源码\11_elf1_cmd_icm20607\elf1_cmd_icm20607.c文件拷贝到linux虚拟机路径。
(三)执行环境变量
  1. . /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.0.0/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi
(四)输入命令编译
  1. elf@ubuntu:~/work/ELF1_DEMO/11_elf1_cmd_icm20607$ $CC elf1_cmd_icm2060\7.c -o elf1_cmd_icm20607
(五)编译无错误将生成elf1_cmd_icm20607可执行文件。
(六)将可执行文件拷贝到开发板中,例如/home/root 路径下。
测试读取设备坐标及加速度
板卡上电,输入如下命令开始测试:
  1. root@ELF1:~# ./elf1_cmd_icm20607
此时,调试串口将不停打印设备的详细坐标及方向。
GMT+8, 2025-1-20 06:04 , Processed in 0.106178 second(s), 16 queries , MemCache On.
