查看: 482|回复: 0
[经验] 飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-运动追踪之编写程序
发表于 2024-12-3 09:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
编程步骤
(一)打开设备
  1. #define ICM20607_DEV "/dev/icm20607"
  2.         fd = open(ICM20607_DEV, O_RDWR);
  3.         if(fd < 0) {
  4.                 printf("can't open file %s\r\n", ICM20607_DEV);
  5.                 return -1;
  6.         }
宏定义板卡上的传感器节点为/dev/icm20607;
使用open()打开传感器,如果错误返回-1;
(二)读取数据
  1. ret = read(fd, databuf, sizeof(databuf));
使用read将设备中的数据读取出来放入datebuf中。
(三)定义数组成员
  1. gyro_x_adc = databuf[0];
  2.                         gyro_y_adc = databuf[1];
  3.                         gyro_z_adc = databuf[2];
  4.                         accel_x_adc = databuf[3];
  5.                         accel_y_adc = databuf[4];
  6.                         accel_z_adc = databuf[5];
  7.                         temp_adc = databuf[6];
把x、y、z轴的角速度,x、y、z轴的加速度和温度一共7个元素填入数组内,这些成员是从设备中读取出来的数据。
(四)数据类型转换
  1. gyro_x_act = (float)(gyro_x_adc)  / 16.4;
  2.                         gyro_y_act = (float)(gyro_y_adc)  / 16.4;
  3.                         gyro_z_act = (float)(gyro_z_adc)  / 16.4;
  4.                         accel_x_act = (float)(accel_x_adc) / 2048;
  5.                         accel_y_act = (float)(accel_y_adc) / 2048;
  6.                         accel_z_act = (float)(accel_z_adc) / 2048;
  7.                         temp_act = ((float)(temp_adc) - 25 ) / 326.8 + 25;
因为角速度、加速度和温度这些都不能用常量表示,所以需要给他们转换成浮点量,并做相应数学计算,以转换成我们可读的数据。
(五)关闭设备
  1. close(fd);
详细代码
elf1_cmd_icm20607:
  1. elf1_cmd_icm20607:
  2. #include "stdio.h"
  3. #include "unistd.h"
  4. #include "sys/types.h"
  5. #include "sys/stat.h"
  6. #include "sys/ioctl.h"
  7. #include "fcntl.h"
  8. #include "stdlib.h"
  9. #include "string.h"
  10. #include <poll.h>
  11. #include <sys/select.h>
  12. #include <sys/time.h>
  13. #include <signal.h>
  14. #include <fcntl.h>
  15. #define ICM20607_DEV "/dev/icm20607"
  16. int main(int argc, char *argv[])
  17. {
  18.         int fd;
  19.         signed int databuf[7];
  20.         unsigned char data[14];
  21.         signed int gyro_x_adc, gyro_y_adc, gyro_z_adc;
  22.         signed int accel_x_adc, accel_y_adc, accel_z_adc;
  23.         signed int temp_adc;
  24.         float gyro_x_act, gyro_y_act, gyro_z_act;
  25.         float accel_x_act, accel_y_act, accel_z_act;
  26.         float temp_act;
  27.         int ret = 0;
  28.         fd = open(ICM20607_DEV, O_RDWR);
  29.         if(fd < 0) {
  30.                 printf("can't open file %s\r\n", ICM20607_DEV);
  31.                 return -1;
  32.         }
  33.         while (1) {
  34.                 ret = read(fd, databuf, sizeof(databuf));
  35.                 if(ret == 0) {                         /* ?????? */
  36.                         gyro_x_adc = databuf[0];
  37.                         gyro_y_adc = databuf[1];
  38.                         gyro_z_adc = databuf[2];
  39.                         accel_x_adc = databuf[3];
  40.                         accel_y_adc = databuf[4];
  41.                         accel_z_adc = databuf[5];
  42.                         temp_adc = databuf[6];
  43.                         /* ????? */
  44.                         gyro_x_act = (float)(gyro_x_adc)  / 16.4;
  45.                         gyro_y_act = (float)(gyro_y_adc)  / 16.4;
  46.                         gyro_z_act = (float)(gyro_z_adc)  / 16.4;
  47.                         accel_x_act = (float)(accel_x_adc) / 2048;
  48.                         accel_y_act = (float)(accel_y_adc) / 2048;
  49.                         accel_z_act = (float)(accel_z_adc) / 2048;
  50.                         temp_act = ((float)(temp_adc) - 25 ) / 326.8 + 25;
  51.                         printf("\r\n");
  52.                         printf("raw value:\r\n");
  53.                         printf("gx = %d, gy = %d, gz = %d\r\n", gyro_x_adc, gyro_y_adc, gyro_z_adc);
  54.                         printf("ax = %d, ay = %d, az = %d\r\n", accel_x_adc, accel_y_adc, accel_z_adc);
  55.                         printf("temp = %d\r\n", temp_adc);
  56.                         printf("\r\n");
  57.                         printf("act value:\r\n");
  58.                         printf("act gx = %.2f度/S, act gy = %.2f度/S, act gz = %.2f度/S\r\n", gyro_x_act, gyro_y_act, gyro_z_act);
  59.                         printf("act ax = %.2fg, act ay = %.2fg, act az = %.2fg\r\n", accel_x_act, accel_y_act, accel_z_act);
  60.                         printf("act temp = %.2f摄氏度\r\n", temp_act);
  61.                 }
  62.                 sleep(1); /*1s */
  63.         }
  64.         close(fd);
  65.         return 0;
  66. }
GMT+8, 2025-2-1 08:39 , Processed in 0.107933 second(s), 15 queries , MemCache On.
