查看: 565|回复: 0
[评测分享] 【米尔-MYD-LR3568-GK开发板--试用评测】21——双击运行程序
    昨天 18:23
  • 签到天数: 213 天
    连续签到: 6 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-12-2 23:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在Windows环境下,我们通过双击就可以运行可执行程序,或者使用默认的程序打开文件,但是在Linux环境下,通常我们需要在终端中输入可执行文件的路径,才能启动程序,但是这种对于一些触摸类的显示屏,就显得很不友好了,因此,需要类似那种点击即可运行的方式,那么在开发板上是否可以实现类似这样的双击运行程序呢?答案是肯定的。
    在Debian系统中,如果你想要通过双击图标来运行一个程序,你需要创建一个名为.desktop的桌面入口文件。
    以下是一个简单的.desktop文件示例,它将创建一个可以双击运行的图形化快捷方式:
    首先,找到你想要运行的程序的可执行文件。假设它位于/root/Canana/Canana
    创建一个新的.desktop文件,例如/root/desktop/Canana.desktop,并添加以下内容:
    1. [Desktop Entry]
    2. Version=1.0
    3. Type=Application
    4. Name=Canana
    5. Comment=CAN Tool By stm1024
    6. Exec=/root/Canana/Canana
    7. Icon=/root/Canana/Image/mushroom.png
    8. Terminal=false
    9. Categories=Utility
    这样,在你的开发板Debian桌面上就有一个图标,该图标由/root/Canana/Image/mushroom.png确保Exec指向你的程序的正确路径,并且Icon指向一个有效的图标文件路径。
    然后为这个文件添加可执行权限,当然,如果没有添加的话,第一次运行的时候系统也会弹出对话框给你提示和选择。
    如果把鼠标放在图标上,显示效果如下:
    使用鼠标左键双击,就可以打开并运行其对应的可执行程序了。
    此外,这个文件放在哪个位置都可以,不一定非得要在桌面上,但是在桌面上有两个好处,一个类似快捷键,很方便,另外一个作用则是不显示后缀.desktop,如果放在其他位置则会显示这个后缀。
    GMT+8, 2025-1-29 05:52 , Processed in 0.109773 second(s), 16 queries , MemCache On.
