TA的每日心情 | 开心 7 小时前 |
签到天数: 46 天 连续签到: 1 天 [LV.5]常住居民I
RRH62000目前释放出来的资料不多,但是搜索github上发现,其实瑞萨的fsp5.6已经有上传RRH62000的代码了(具体可以在链接中搜索RRH62000:Releases · renesas/fsp),也就是说,如果要适配RRH62000,如果使用瑞萨主控,基于目前rtthread上瑞萨的代码逻辑,我们需要把板卡fsp升级到5.6,之后开启rrh62000,再将rrh62000对接到rtthread的传感器框架中,便能够实现适配。
但是呢,通过查阅传感器部分的代码,我决定暂时放弃这一操作,原因是我并不认为目前fsp上的外围器件框架逻辑符合产品设计的需求。因为目前fsp上的rrh62000框架,I2C是独占式的,而实际项目设计中,I2C很少独占一路,而是多种器件共用一路I2C。
硬件配置
由于RRH62000独特的架构设计(供电需要5V,但通信却使用3.3V),我手头上能直接供5V并操作3.3V的板子并不多,只有野火的启明6M5,因此就用启明6M5来做RRH6200的适配。
I2C通信接口
启明6M5的typec端口上的串口可以配置成I2C1,如下图:
在调试时,仅仅需要将J35的跳冒拿开,并将RRH62000的I2C口接到此处即可。
供电部分
启明6M5的J29座子上有引出VCC_5V和GND,因此可以将供电引至该口。
软件设置
选定了硬件接口,那剩下的就是FSP的设置了,由于之前我已经把启明6M5大部分功能配好并合并到github主线仓库了,因此这里的配置,仅仅是通过FSP配置对应的硬件接口即可。
串口部分
FSP修改
rtt主线上目前配置的串口和I2C1所使用的接口冲突,因此我将此路串口切换至JTAG上的串口,以便调试。具体配置如下:
删除stacks中的uart4配置后,依次进行以下配置:
这部分配置完毕后,点击Generate Project Content生成配置。
menuconfig配置
fsp已经把uart4关闭,并打开了UART2,但是目前rtt默认的配置还是在uart4上,此时只需要进入menuconfig中,打开uart2,关闭uart4,并将调试口更换至uart2即可。具体修改如下:
在emu中输入menuconfig并回车,进行以下配置:
选择完毕后保存,并输入 scons --target=mdk5 生成新工程。
此时编译运行,可发现finsh串口变成了uart2。
I2C1部分
FSP修改
I2C1部分和配置类似,具体配置方法如下:
之后点击Generate Project Content便可生成I2C1相关的配置。
menuconfig配置
同样的,虽然FSP已经启用了I2C1,但是rtt目前并由没启用I2C1,此时需要在menuconfig中启用I2C1,启用方法同uart,但操作位置有细微差异,具体差异如下:
至此,I2C1也被添加至工程中。
传感器代码添加
文件添加
所有驱动文件都按惯例,全部添加至bsp\renesas\libraries\HAL_Drivers\中,因为瑞萨所有的驱动看起来都是加在此处。
rrh62000.c
- #include "rrh62000.h"
- #define RRH62000_ADDR 0x69
- /* Definitions of Timeout */
- #define RM_RRH62000_TIMEOUT (100)
- /* Definitions of Wait Time */
- #define RM_RRH62000_WAIT_TIME_1000 (1000)
- /* Definitions of Retry max counts */
- #define RM_RRH62000_RETRY_MAX_COUNTS (5)
- #define RM_RRH62000_RETRY_ZMOD_CLEANING_COUNTS (60 + 10) // ZMOD cleaning time (60s) + buffer (10s)
- /* Definitions of Command */
- #define RM_RRH62000_COMMAND_READ (0x00)
- #define RM_RRH62000_COMMAND_DATA (0x40)
- #define RM_RRH62000_COMMAND_RESET (0x52)
- #define RM_RRH62000_COMMAND_MAVE (0x53)
- #define RM_RRH62000_COMMAND_SPEEDFAN (0x63)
- #define RM_RRH62000_COMMAND_ARGVER (0x73)
- #define RM_RRH62000_COMMAND_CSTATUS (0x74)
- #define RM_RRH62000_COMMAND_FWVAR (0x75)
- /* Definitions of Reset */
- #define RM_RRH62000_RESET_VALUE (0x81)
- /* Definitions of Cleaning Status */
- #define RM_RRH62000_ZMOD_CLEAN_NOT_COMPLETE (0x00)
- #define RM_RRH62000_ZMOD_CLEAN_COMPLETE (0x01)
- /* Definitions of data size */
- #define RM_RRH62000_LEN_MEASUREMENT_DATA (37)
- /* Definitions of Mask */
- #define RM_RRH62000_STATUS_MASK (0x01)
- #define RM_RRH62000_HIGH_CONCENTRATION_MASK (0x01)
- #define RM_RRH62000_DUST_ACCUMULATION_MASK (0x02)
- #define RM_RRH62000_FAN_SPEED_MASK (0x04)
- #define RM_RRH62000_FAN_MASK (0x08)
- /* Definitions of Position */
- #define RM_RRH62000_POSITION_STATUS (0)
- #define RM_RRH62000_POSITION_NC_0P3 (2)
- #define RM_RRH62000_POSITION_TEMPERATURE (24)
- #define RM_RRH62000_POSITION_ECO2 (30)
- #define RM_RRH62000_POSITION_IAQ (32)
- /* Definitions of Calculation */
- #define RM_RRH62000_CALC_CRC_INITIAL_VALUE (0xFF)
- #define RM_RRH62000_CALC_CRC_DATA_LENGTH (36)
- #define RM_RRH62000_CALC_DATA_STEP (2)
- #define RM_RRH62000_CALC_CRC_8BITS_LENGTH (8)
- #define RM_RRH62000_CACL_CRC_0X80 (0x80)
- #define RM_RRH62000_CACL_CRC_MASK_MSB (0x80)
- #define RM_RRH62000_CALC_CRC_POLYNOMIAL (0x31)
- #define RM_RRH62000_CALC_CRC_FINAL_XOR (0x00)
- #define RM_RRH62000_CALC_DECIMAL_VALUE_100 (100)
- #define RM_RRH62000_CALC_DECIMAL_VALUE_10 (10)
- /* Definitions of Shift */
- #define RM_RRH62000_SHIFT_24 (24)
- #define RM_RRH62000_SHIFT_16 (16)
- #define RM_RRH62000_SHIFT_8 (8)
- static rt_err_t rrh62000_read(struct rt_i2c_bus_device *bus, uint8_t reg, uint8_t *data, uint16_t len)
- rt_uint8_t tmp = reg;
- struct rt_i2c_msg msgs[2];
- msgs[0].addr = RRH62000_ADDR; /* Slave address */
- msgs[0].flags = RT_I2C_WR; /* Write flag */
- msgs[0].buf = &tmp; /* Slave register address */
- msgs[0].len = 1; /* Number of bytes sent */
- msgs[1].addr = RRH62000_ADDR; /* Slave address */
- msgs[1].flags = RT_I2C_RD; /* Read flag */
- msgs[1].buf = data; /* Read data pointer */
- msgs[1].len = len; /* Number of bytes read */
- if (rt_i2c_transfer(bus, msgs, 2) != 2)
- return -RT_ERROR;
- return RT_EOK;
- static rt_err_t rrh62000_write(struct rt_i2c_bus_device *bus, uint8_t reg, uint8_t *data, uint16_t len)
- uint8_t data1[5];
- uint16_t i;
- data1[0] = reg;
- for (i = 0; i < len; i++)
- data1[i + 1] = data[i];
- msgs[0].buf = data1; /* Slave register address */
- msgs[0].len = len + 1; /* Number of bytes sent */
- if (rt_i2c_transfer(bus, msgs, 1) != 1)
- return -RT_ERROR;
- return RT_EOK;
- static rt_err_t rm_rrh62000_crc_execute (const uint8_t * const p_raw_data)
- uint8_t crc;
- const uint8_t * p_input_data;
- uint8_t i;
- uint8_t j;
- /* Set pointer to input data */
- p_input_data = &p_raw_data[0];
- /* Set initial value */
- crc = RM_RRH62000_CALC_CRC_INITIAL_VALUE;
- /* Execute CRC */
- for (i = 0; i < RM_RRH62000_CALC_CRC_DATA_LENGTH; i++)
- /* Calculate XOR with input value */
- crc ^= *p_input_data;
- for (j = 0; j < RM_RRH62000_CALC_CRC_8BITS_LENGTH; j++)
- if (RM_RRH62000_CACL_CRC_0X80 == (crc & RM_RRH62000_CACL_CRC_MASK_MSB))
- /* If MSB is 1, calculate XOR with the polynomial. */
- crc = (uint8_t) (crc << 1) ^ RM_RRH62000_CALC_CRC_POLYNOMIAL;
- else
- crc <<= 1;
- p_input_data++;
- /* Final XOR */
- crc ^= RM_RRH62000_CALC_CRC_FINAL_XOR;
- if(p_raw_data[RM_RRH62000_CALC_CRC_DATA_LENGTH] == crc)
- return RT_EOK;
- else
- return -RT_ERROR;
- static rt_err_t RM_RRH62000_DataCalculate (uint8_t * p_raw_data, struct rrh62000_data *p_rrh62000_data)
- rt_err_t err = RT_EOK;
- rt_uint32_t tmp_u32;
- rm_air_sensor_single_data_t * p_sensor_data;
- rt_uint32_t position;
- /* Execute CRC */
- err = rm_rrh62000_crc_execute(p_raw_data);
- if(err != RT_EOK)
- return err;
- /* Set status data */
- p_rrh62000_data->status =
- (uint32_t) (((uint32_t) p_raw_data[1] << RM_RRH62000_SHIFT_8) | (uint32_t) p_raw_data[0]);
- /* Set measurement results */
- p_sensor_data = &p_rrh62000_data->nc_0p3;
- for (position = RM_RRH62000_POSITION_NC_0P3;
- position < RM_RRH62000_LEN_MEASUREMENT_DATA;
- position += RM_RRH62000_CALC_DATA_STEP)
- /* Calculate sensor data from measurement results (big-endian). */
- tmp_u32 = (uint32_t) (((uint32_t) p_raw_data[position] << RM_RRH62000_SHIFT_8) |
- (uint32_t) p_raw_data[position + 1]);
- if (RM_RRH62000_POSITION_TEMPERATURE > position)
- /* NC_x and PMx_x data. One decimal place. */
- p_sensor_data->integer_part = tmp_u32 / RM_RRH62000_CALC_DECIMAL_VALUE_10;
- p_sensor_data->decimal_part = tmp_u32 % RM_RRH62000_CALC_DECIMAL_VALUE_10;
- else if ((RM_RRH62000_POSITION_ECO2 > position) || (RM_RRH62000_POSITION_IAQ == position))
- /* Temperature, humidity, TVOC and IAQ data. Two decimal places. */
- p_sensor_data->integer_part = tmp_u32 / RM_RRH62000_CALC_DECIMAL_VALUE_100;
- p_sensor_data->decimal_part = tmp_u32 % RM_RRH62000_CALC_DECIMAL_VALUE_100;
- else
- /* eCO2 and Relative IAQ data. These data does not have a decimal part. */
- p_sensor_data->integer_part = tmp_u32;
- p_sensor_data->decimal_part = 0;
- p_sensor_data++;
- return RT_EOK;
- rt_err_t rrh62000_read_measured_value(struct rt_i2c_bus_device *bus, struct rrh62000_data *data)
- rt_uint8_t buf[37];
- rt_uint32_t len = 37;
- if(rrh62000_read(bus, RM_RRH62000_COMMAND_READ, buf, len) != RT_EOK) {
- return -RT_ERROR;
- return RM_RRH62000_DataCalculate(buf, data);
- rt_err_t rrh62000_read_data_status(struct rt_i2c_bus_device *bus, rt_bool_t *isDataReady)
- rt_uint8_t buf[1];
- if(rrh62000_read(bus, RM_RRH62000_COMMAND_DATA, buf, 1) != RT_EOK) {
- return -RT_ERROR;
- *isDataReady = buf[0];
- return RT_EOK;
- rt_err_t rrh62000_sleep_set(struct rt_i2c_bus_device *bus, rt_bool_t isSleep)
- if(isSleep)
- buf[0] = 0x00;
- else
- buf[0] = 0x80;
- if(rrh62000_write(bus, 0x50, buf, 1) != RT_EOK) {
- return -RT_ERROR;
- return RT_EOK;
- rt_err_t rrh62000_sleep_get(struct rt_i2c_bus_device *bus, rt_bool_t *isSleep)
- if(rrh62000_read(bus, 0x50, buf, 1) != RT_EOK) {
- return -RT_ERROR;
- if(buf[0])
- *isSleep = 0;
- else
- *isSleep = 1;
- return RT_EOK;
- rt_err_t rrh62000_start_dust_cleaning(struct rt_i2c_bus_device *bus)
- rt_uint8_t buf[1] = {0x01};
- if(rrh62000_write(bus, 0x51, buf, 1) != RT_EOK) {
- return -RT_ERROR;
- return RT_EOK;
- rt_err_t rrh62000_reset(struct rt_i2c_bus_device *bus)
- rt_uint8_t buf[1] = {0x81};
- if(rrh62000_write(bus, RM_RRH62000_COMMAND_RESET, buf, 1) != RT_EOK) {
- return -RT_ERROR;
- return RT_EOK;
- rt_err_t rrh62000_moving_average_set(struct rt_i2c_bus_device *bus, uint8_t time)
- if(time > 60)
- time = 60;
- else if(time < 1)
- time = 1;
- buf[0] = time;
- if(rrh62000_write(bus, RM_RRH62000_COMMAND_MAVE, buf, 1) != RT_EOK) {
- return -RT_ERROR;
- return RT_EOK;
- rt_err_t rrh62000_moving_average_get(struct rt_i2c_bus_device *bus, uint8_t *time)
- if(rrh62000_read(bus, RM_RRH62000_COMMAND_MAVE, buf, 1) != RT_EOK) {
- return -RT_ERROR;
- *time = buf[0];
- return RT_EOK;
- rt_err_t rrh62000_clean_interval_time_set(struct rt_i2c_bus_device *bus, uint16_t time)
- if(time > 60480)
- time = 60480;
- buf[0] = (time >> 8);
- if(rrh62000_write(bus, 0x5A, buf, 1) != RT_EOK) {
- return -RT_ERROR;
- buf[0] = (time & 0x00FF);
- if(rrh62000_write(bus, 0x5B, buf, 1) != RT_EOK) {
- return -RT_ERROR;
- return RT_EOK;
- rt_err_t rrh62000_clean_interval_time_get(struct rt_i2c_bus_device *bus, uint16_t *time)
- rt_uint8_t buf[2];
- if(rrh62000_read(bus, 0x5A, buf, 1) != RT_EOK) {
- return -RT_ERROR;
- if(rrh62000_read(bus, 0x5B, buf + 1, 1) != RT_EOK) {
- return -RT_ERROR;
- *time = ((uint16_t)buf[0] << 8) + buf[1];
- return RT_EOK;
- rt_err_t rrh62000_auto_clean_time_set(struct rt_i2c_bus_device *bus, uint8_t time)
- if(time > 60)
- time = 60;
- buf[0] = time;
- if(rrh62000_write(bus, 0x5C, buf, 1) != RT_EOK) {
- return -RT_ERROR;
- return RT_EOK;
- rt_err_t rrh62000_auto_clean_time_get(struct rt_i2c_bus_device *bus, uint8_t *time)
- if(rrh62000_read(bus, 0x5C, buf, 1) != RT_EOK) {
- return -RT_ERROR;
- *time = buf[0];
- return RT_EOK;
- rt_err_t rrh62000_fan_speed_set(struct rt_i2c_bus_device *bus, uint8_t speed)
- if(speed > 100)
- speed = 100;
- else if(speed < 60)
- speed = 60;
- buf[0] = speed;
- if(rrh62000_write(bus, RM_RRH62000_COMMAND_SPEEDFAN, buf, 1) != RT_EOK) {
- return -RT_ERROR;
- return RT_EOK;
- rt_err_t rrh62000_fan_speed_get(struct rt_i2c_bus_device *bus, uint8_t *speed)
- if(rrh62000_read(bus, RM_RRH62000_COMMAND_SPEEDFAN, buf, 1) != RT_EOK) {
- return -RT_ERROR;
- *speed = buf[0];
- return RT_EOK;
- rt_err_t rrh62000_read_mox_resistance(struct rt_i2c_bus_device *bus, uint32_t *data)
- rt_uint8_t buf[4];
- if(rrh62000_read(bus, 0x71, buf, 4) != RT_EOK) {
- return -RT_ERROR;
- *data = (uint32_t)buf[0] << 24;
- *data += (uint32_t)buf[1] << 16;
- *data += (uint32_t)buf[2] << 8;
- *data += (uint32_t)buf[3] << 0;
- return RT_EOK;
- rt_err_t rrh62000_read_uid(struct rt_i2c_bus_device *bus, struct rrh62000_uid *data)
- rt_uint8_t buf[6];
- if(rrh62000_read(bus, 0x72, buf, 6) != RT_EOK) {
- return -RT_ERROR;
- rt_memcpy(&data->uid, buf, 6);
- return RT_EOK;
- rt_err_t rrh62000_read_algoritm_verison(struct rt_i2c_bus_device *bus, struct rrh62000_algoversion *data)
- rt_uint8_t buf[3];
- if(rrh62000_read(bus, RM_RRH62000_COMMAND_ARGVER, buf, 3) != RT_EOK) {
- return -RT_ERROR;
- data->major = buf[0];
- data->minor = buf[1];
- data->patch = buf[2];
- return RT_EOK;
- rt_err_t rrh62000_read_TVOC_sensor_clean_status(struct rt_i2c_bus_device *bus, rt_bool_t *isComplete)
- if(rrh62000_read(bus, RM_RRH62000_COMMAND_CSTATUS, buf, 1) != RT_EOK) {
- return -RT_ERROR;
- *isComplete = buf[0];
- return RT_EOK;
- rt_err_t rrh62000_read_firmware_verison(struct rt_i2c_bus_device *bus, struct rrh62000_firmwareversion *data)
- if(rrh62000_read(bus, RM_RRH62000_COMMAND_FWVAR, buf, 2) != RT_EOK) {
- return -RT_ERROR;
- return RT_EOK;
rrh_62000.h
- #include <rtdevice.h>
- #include <rtthread.h>
- typedef struct st_rm_air_sensor_single_data
- uint32_t integer_part; ///< Integer part of sensor data.
- uint32_t decimal_part; ///< Decimal part of sensor data.
- } rm_air_sensor_single_data_t;
- /** AIR SENSOR data block */
- struct rrh62000_data
- uint32_t status;
- rm_air_sensor_single_data_t nc_0p3; ///< Number concentration of particle size 0.3 um - 10 um [1/cm3]
- rm_air_sensor_single_data_t nc_0p5; ///< Number concentration of particle size 0.5 um - 10 um [1/cm3]
- rm_air_sensor_single_data_t nc_1; ///< Number concentration of particle size 1 um - 10 um [1/cm3]
- rm_air_sensor_single_data_t nc_2p5; ///< Number concentration of particle size 2.5 um - 10 um [1/cm3]
- rm_air_sensor_single_data_t nc_4; ///< Number concentration of particle size 4 um - 10 um [1/cm3]
- rm_air_sensor_single_data_t pm1_1; ///< Mass concentration of particle size 0.3 um - 1 um with reference to KCl particle [um/cm3]
- rm_air_sensor_single_data_t pm2p5_1; ///< Mass concentration of particle size 0.3 um - 2.5 um with reference to KCl particle [um/cm3]
- rm_air_sensor_single_data_t pm10_1; ///< Mass concentration of particle size 0.3 um - 10 um with reference to KCl particle [um/cm3]
- rm_air_sensor_single_data_t pm1_2; ///< Mass concentration of particle size 0.3 um - 1 um with reference to cigarette smoke [um/cm3]
- rm_air_sensor_single_data_t pm2p5_2; ///< Mass concentration of particle size 0.3 um - 2.5 um with reference to cigarette smoke [um/cm3]
- rm_air_sensor_single_data_t pm10_2; ///< Mass concentration of particle size 0.3 um - 10 um with reference to cigarette smoke [um/cm3]
- rm_air_sensor_single_data_t temperature; ///< Temperature [Celsius]
- rm_air_sensor_single_data_t humidity; ///< Humidity [%RH]
- rm_air_sensor_single_data_t tvoc; ///< Total volatile organic compounds (TVOC) concentrations [mg/m3]
- rm_air_sensor_single_data_t eco2; ///< Estimated carbon dioxide (eCO2) level [ppm]
- rm_air_sensor_single_data_t iaq; ///< Indoor Air Quality level according to UBA
- rm_air_sensor_single_data_t rel_iaq; ///< Relative IAQ
- rt_err_t rrh62000_read_measured_value(struct rt_i2c_bus_device *bus, struct rrh62000_data *data);
- rt_err_t rrh62000_read_data_status(struct rt_i2c_bus_device *bus, rt_bool_t *isDataReady);
- rt_err_t rrh62000_sleep_set(struct rt_i2c_bus_device *bus, rt_bool_t isSleep);
- rt_err_t rrh62000_sleep_get(struct rt_i2c_bus_device *bus, rt_bool_t *isSleep);
- rt_err_t rrh62000_start_dust_cleaning(struct rt_i2c_bus_device *bus);
- rt_err_t rrh62000_reset(struct rt_i2c_bus_device *bus);
- rt_err_t rrh62000_moving_average_set(struct rt_i2c_bus_device *bus, uint8_t time);
- rt_err_t rrh62000_moving_average_get(struct rt_i2c_bus_device *bus, uint8_t *time);
- rt_err_t rrh62000_clean_interval_time_set(struct rt_i2c_bus_device *bus, uint16_t time);
- rt_err_t rrh62000_clean_interval_time_get(struct rt_i2c_bus_device *bus, uint16_t *time);
- rt_err_t rrh62000_auto_clean_time_set(struct rt_i2c_bus_device *bus, uint8_t time);
- rt_err_t rrh62000_auto_clean_time_get(struct rt_i2c_bus_device *bus, uint8_t *time);
- rt_err_t rrh62000_fan_speed_set(struct rt_i2c_bus_device *bus, uint8_t speed);
- rt_err_t rrh62000_fan_speed_get(struct rt_i2c_bus_device *bus, uint8_t *speed);
- rt_err_t rrh62000_read_mox_resistance(struct rt_i2c_bus_device *bus, uint32_t *data);
- struct rrh62000_uid{
- char uid[6];
- rt_err_t rrh62000_read_uid(struct rt_i2c_bus_device *bus, struct rrh62000_uid *data);
- struct rrh62000_algoversion{
- char major;
- char minor;
- char patch;
- rt_err_t rrh62000_read_algoritm_verison(struct rt_i2c_bus_device *bus, struct rrh62000_algoversion *data);
- rt_err_t rrh62000_read_TVOC_sensor_clean_status(struct rt_i2c_bus_device *bus, rt_bool_t *isComplete);
- struct rrh62000_firmwareversion{
- char major;
- char minor;
- rt_err_t rrh62000_read_firmware_verison(struct rt_i2c_bus_device *bus, struct rrh62000_firmwareversion *data);
drv_rrh62000.c
- #include <drivers/sensor.h>
- #include "hal_data.h"
- struct sensor_device {
- rt_bool_t openCount;
- struct rt_i2c_bus_device * dev;
- struct rrh62000_data data;
- static rt_ssize_t _get_data(rt_sensor_t sensor, struct rt_sensor_data *data)
- struct sensor_device *dev = sensor->parent.user_data;
- rt_bool_t isDataReady = RT_FALSE;
- if (sensor->info.type == RT_SENSOR_CLASS_TEMP)
- if((rrh62000_read_data_status(dev->dev, &isDataReady) == RT_EOK) && (isDataReady))
- rrh62000_read_measured_value(dev->dev, &dev->data);
- data->data.temp = (dev->data.temperature.integer_part << 16) + dev->data.temperature.decimal_part;
- data->timestamp = rt_sensor_get_ts();
- return 1;
- return 0;
- static rt_ssize_t fetch_data(struct rt_sensor_device *sensor, void *buf, rt_size_t len)
- RT_ASSERT(buf);
- if (sensor->config.mode == RT_SENSOR_MODE_POLLING)
- return _get_data(sensor, buf);
- else
- return 0;
- static rt_err_t _set_power(struct rt_sensor_device *sensor, void *args)
- rt_uint8_t power = *(uint8_t *)args;
- //fsp_err_t ret;
- rt_err_t ret;
- rt_bool_t isTVOCCLean = RT_FALSE;
- int count = 70; // 70s
- if(power == RT_SENSOR_POWER_DOWN)
- if(dev->openCount != 0)
- dev->openCount--;
- else
- if(dev->openCount == 0)
- do
- if(rrh62000_read_TVOC_sensor_clean_status(dev->dev, &isTVOCCLean) == RT_EOK)
- if(isTVOCCLean == RT_FALSE)
- rt_thread_mdelay(1000);
- count--;
- }while((isTVOCCLean == RT_FALSE) && (count--));
- if(count == 0)
- goto RET;
- ret = rrh62000_reset(dev->dev);
- if(ret != RT_EOK)
- rt_kprintf("open failed %d\n\r",ret);
- goto RET;
- ret = rrh62000_moving_average_set(dev->dev, 1);
- ret = rrh62000_fan_speed_set(dev->dev, 60);
- dev->openCount++;
- return RT_EOK;
- RET:
- return -RT_ERROR;
- static rt_err_t control(struct rt_sensor_device *sensor, int cmd, void *args)
- rt_err_t result = RT_EOK;
- switch (cmd)
- case RT_SENSOR_CTRL_GET_ID:
- // TODO: get device id
- // result = xxxx(sensor, args);
- break;
- case RT_SENSOR_CTRL_GET_INFO:
- // TODO: get info
- break;
- case RT_SENSOR_CTRL_SET_RANGE:
- // TODO: set test range
- break;
- case RT_SENSOR_CTRL_SET_ODR:
- // TODO: set frequency
- break;
- case RT_SENSOR_CTRL_SET_MODE:
- // TODO: set work mode
- break;
- case RT_SENSOR_CTRL_SET_POWER:
- // TODO: set power mode
- result = _set_power(sensor, args);
- break;
- case RT_SENSOR_CTRL_SELF_TEST:
- // TODO: process self test
- // result = xxxx(sensor);
- break;
- default:
- return -RT_ERROR;
- return result;
- static struct rt_sensor_ops sensor_ops =
- fetch_data,
- control
- struct sensor_device * rrh62000_param_init(void)
- struct sensor_device *dev;
- struct rrh62000_firmwareversion fwVersion;
- struct rrh62000_algoversion algoVersion;
- dev = rt_calloc(1, sizeof(struct sensor_device));
- if(!dev)
- goto exit;
- rt_memset(dev, 0x00, sizeof(struct sensor_device));
- dev->dev = (struct rt_i2c_bus_device *)rt_device_find("i2c1");
- if(dev->dev == RT_NULL)
- goto exit;
- if(rrh62000_read_firmware_verison(dev->dev, &fwVersion) != RT_EOK)
- goto exit;
- if(rrh62000_read_algoritm_verison(dev->dev, &algoVersion) != RT_EOK)
- goto exit;
- rt_kprintf("rrh62000 firmware version %d.%d\n\r", fwVersion.major, fwVersion.minor);
- rt_kprintf("rrh62000 algoritm version %d.%d.%d\n\r", algoVersion.major, algoVersion.minor, algoVersion.patch);
- return dev;
- exit:
- if(dev)
- rt_free(dev);
- return RT_NULL;
- int rt_hw_init(const char *name, struct rt_sensor_config *cfg)
- rt_int8_t result;
- rt_sensor_t sensor = RT_NULL;
- dev = rrh62000_param_init();
- if(dev == RT_NULL)
- goto __exit;
- /* sensor register */
- sensor = rt_calloc(1, sizeof(struct rt_sensor_device));
- if (sensor == RT_NULL)
- goto __exit;
- sensor->info.type = RT_SENSOR_CLASS_TEMP; // Set real type
- sensor->info.vendor = RT_SENSOR_VENDOR_UNKNOWN; // Set real vendor
- sensor->info.model = name; // set real model name
- sensor->info.unit = RT_SENSOR_UNIT_DCELSIUS; // set to real unit flag
- sensor->info.intf_type = RT_SENSOR_INTF_I2C; // Set interface type
- sensor->info.range_max = 0xFFFF; // Set to range max
- sensor->info.range_min = 0x0000; // Set to range min
- sensor->info.period_min = 50; // Set frequency
- rt_memcpy(&sensor->config, cfg, sizeof(struct rt_sensor_config));
- sensor->ops = &sensor_ops;
- result = rt_hw_sensor_register(sensor, name, RT_DEVICE_FLAG_RDONLY, dev);
- if (result != RT_EOK)
- goto __exit;
- return RT_EOK;
- __exit:
- if (sensor)
- rt_free(sensor);
- if(dev)
- rt_free(dev);
- return -RT_ERROR;
- static int rrh62000_device_register(void)
- struct rt_sensor_config cfg = {
- .mode = RT_SENSOR_MODE_POLLING,
- .power = RT_SENSOR_POWER_DOWN,
- rt_hw_init("rrh62000", &cfg);
- return RT_EOK;
- INIT_DEVICE_EXPORT(rrh62000_device_register);
- #if 1
- #define RRH_TEMP_DEVICE_NAME "temp_rrh"
- void rrh6200_temp_read(void)
- rt_device_t dev = rt_device_find(RRH_TEMP_DEVICE_NAME);
- rt_err_t result;
- rt_uint32_t len;
- struct rt_sensor_data data;
- if(!dev)
- rt_kprintf("No device name %s\n\r", RRH_TEMP_DEVICE_NAME);
- return;
- result = rt_device_open(dev,RT_DEVICE_FLAG_RDONLY);
- if(result != RT_EOK)
- rt_kprintf("Open %s Fail\n\r", RRH_TEMP_DEVICE_NAME);
- return;
- len = rt_device_read(dev, 0 ,&data,1);
- if(len)
- rt_kprintf("Temp %d.%d \n\r", data.data.temp >> 16, data.data.temp & 0x0000FFFF);
- result = rt_device_close(dev);
- rt_kprintf("Close %s Fail\n\r", RRH_TEMP_DEVICE_NAME);
- return;
- MSH_CMD_EXPORT(rrh6200_temp_read, rrh62000 temprate sample);
- #endif
编译选项修改
虽然代码已经添加到目录里了,但是工程并不会编译,此时需要我们手动修改脚本,让工程自动将这些文件导入工程,具体修改如下:
bsp\renesas\ebf_qi_min_6m5\board\Kconfig
bsp\renesas\libraries\HAL_Drivers\SConscript
menuconfig配置
上面添加完毕后,我们还需要去menuconfig中将此传感器启用,具体修改方法如下:
配置完毕后保存,并输入 scons --target=mdk5生成新工程并编译
运行结果
- - RT - Thread Operating System
- / | \ 5.2.0 build Nov 28 2024 22:19:37
- 2006 - 2024 Copyright by RT-Thread team
- [I/I2C] I2C bus [i2c1] registered
- rrh62000 firmware version 1.0
- rrh62000 algoritm version 3.2.0
- [I/sensor] rt_sensor[temp_rrh62000] init success
- Hello RT-Thread!
- msh >r
- reboot
- rrh6200_temp_read
- msh >rr
- rrh6200_temp_read
- msh >rrh6200_temp_read
- Temp 0.0
- Temp 0.0
- Temp 0.0
- Temp 22.17
- Temp 22.17
- Temp 22.17
- Temp 22.12
- Temp 22.12
- Temp 22.12
- Temp 22.12
- Temp 22.7
- Temp 22.7
- Temp 22.7
- Temp 22.7
- Temp 22.3
- Temp 22.3
**计划
目前仅仅是初步把温度传感器部分打通了,**将陆续把剩余的RTT支持的传感器类型全打通。
