查看: 458|回复: 0
[评测分享] 【Avnet|FRDM-MCXN947试用活动】Neutron NPU**展示
    前天 20:41
  • 签到天数: 1470 天
    发表于 2024-11-28 22:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
            从X宝上买来了摄像头和LCD屏,开始体验FRDM-MCXN947开发板的AI识别功能。
           根据官方提供的视频,本想通过主界面的“Import from Application Code Hub...”直接装载工程示例,结果因为github国内访问不畅,反复了几次都没有成功。
           只能去下载源码:
    https://github.com/nxp-appcodehub/dm-multiple-face-detection-on-mcxn947
           然后通过本地文件系统方式装载工程,装载完成后构建项目:
            连接好各硬件部件,下载程序:
           程序下载完成后自动运行,然后就出现了上一篇帖子中的问题。
    https://www.eefocus.com/forum/thread-231644-1-1.html
           既然屏幕没问题,那就是板子和摄像头的问题了,当然不是说板子或摄像头是坏的,应该是某个地方的配置问题。摄像头很简单,没有什么配置可供选择,很可能是板子哪里的配置不对。经过一番折腾,发现官方文档 AN14191.pdf 上有这么个地方是斜体字说明的:
               用烙铁将3个点的连接从右边连接改为左边连接,如下图所示;
           给开发板重新上电,果然屏幕显示正常了,并且可以对摄像头采集的图像进行人脸识别,同时屏幕上显示识别所需要的时间:
           从识别结果看,MCX N947这款带NPU的芯片还是不错的,能够在20多 ms内完成多人脸检测,未来在边缘计算这块必将占有一席之地。
    GMT+8, 2025-1-29 06:07 , Processed in 0.110640 second(s), 16 queries , MemCache On.
