查看: 343|回复: 0
[经验] 飞凌嵌入式ElfBoard ELF1板卡-AHT20环境监测测试
发表于 2024-11-28 09:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译elf1_cmd_aht20程序
1.该虚拟机需要安装对应开发板的GCC编译器(我们的开发环境默认已经安装好了)。
2.将ELF 1开发板资料包\03-例程源码\03-1 命令行例程源码\09_elf1_cmd_aht20\elf1_cmd_aht20.c文件拷贝到linux虚拟机路径。
3.执行环境变量
. /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.0.0/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi
4.输入命令编译
elf@ubuntu:~/work/ELF1_DEMO/09_elf1_cmd_aht20$ $CC elf1_cmd_aht20.c -o elf\1_cmd_aht20
5.编译无错误将生成elf1_cmd_aht20可执行文件。
6.将可执行文件拷贝到开发板中,例如/home/root 路径下。
测试设备周围温湿度
打开ELF 1板卡,在/home/root下输入如下命令开始测试,可以看到程序可以正常运行没有报错,并直接返回测量到的数值。
root@ELF1:~# ./elf1_cmd_aht20
此时用手指触摸温湿度传感器,可以看到温湿度的数值都发生了变化。
GMT+8, 2025-2-1 08:30 , Processed in 0.111234 second(s), 16 queries , MemCache On.
