查看: 440|回复: 0
[经验] 飞凌嵌入式ElfBoard ELF1板卡-使用AHT20进行环境监测之编写程序
发表于 2024-11-27 09:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
编程步骤
(一)打开设备
  1. fd = open(AHT20_DEV, O_RDWR);
  2.         if(fd < 0) {
  3.                 printf("can't open file %s\r\n", AHT20_DEV);
  4.                 return -1;
  5.         }
设置宏定义AHT20_DEV为设备节点/dev/aht20,使用open以可读写的方式打开,如果打开错误返回-1。
(二)读取数据
  1. ret = read(fd, databuf, sizeof(databuf));
read函数的作用是把从设备中读取到的数据存到databuf数组中。
(三)数据类型转换
  1. c1 = databuf[0]*1000/1024/1024;  //
  2. t1 = databuf[1] *200*10/1024/1024-500;
  3. hum = (float)c1/10.0;
  4. temp = (float)t1/10.0;
因为温湿度不能用常量表示,所以需要做相应数学计算转换成浮点量。
(四)关闭设备
  1. close(fd);
详细代码
elf1_cmd_aht20.c:
  1. #include "stdio.h"
  2. #include "unistd.h"
  3. #include "sys/types.h"
  4. #include "sys/stat.h"
  5. #include "sys/ioctl.h"
  6. #include "fcntl.h"
  7. #include "stdlib.h"
  8. #include "string.h"
  9. #include <poll.h>
  10. #include <sys/select.h>
  11. #include <sys/time.h>
  12. #include <signal.h>
  13. #include <fcntl.h>
  14. #define AHT20_DEV "/dev/aht20"
  15. int main(int argc, char *argv[])
  16. {
  17.         int fd;
  18.         unsigned int databuf[2];
  19.         int c1,t1;
  20.         float hum,temp;
  21.         int ret = 0;
  22.         fd = open(AHT20_DEV, O_RDWR);
  23.         if(fd < 0) {
  24.                 printf("can't open file %s\r\n", AHT20_DEV);
  25.                 return -1;
  26.         }
  27.         while (1) {
  28.                 ret = read(fd, databuf, sizeof(databuf));
  29.                 if(ret == 0) {                         /* ?????? */
  30.                  c1 = databuf[0]*1000/1024/1024;  //
  31.                  t1 = databuf[1] *200*10/1024/1024-500;
  32.                  hum = (float)c1/10.0;
  33.                  temp = (float)t1/10.0;
  34.                 printf("hum = %0.2f temp = %0.2f \r\n",hum,temp);
  35.                 usleep(500000);
  36.                 }
  37.         }
  38.         close(fd);
  39.         return 0;
  40. }
GMT+8, 2025-1-20 06:05 , Processed in 0.121063 second(s), 15 queries , MemCache On.
