查看: 464|回复: 0
[评测分享] 【瑞萨RRH62000-EVK套件】 煲机
    昨天 15:34
  • 签到天数: 60 天
    连续签到: 4 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2024-11-22 11:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      首先,这里得说明一个情况,由于又遇到了一个小BUG,原先想煲机查看数据稳定性,以及查看数据的有效性,但查看完数据后,导出的数据再使用软件打开,发现打不开,直接提示'NoneType' object has no attribute 'CreateOffline'。因此在这里只能说明测试结果。
    测试手法及结果
    基本功能验证
    主要是确认传感器各个模块的具体效果是否达到。
    湿度测试
    测试手法:监控数据时,对传感器吹气,查看读取数据的湿度变化。
    结果:吹气时,会发现传感器湿度数据缓慢上升,停止吹气,传感器湿度数据逐渐下降
    PM1.0/2.5/10测试
      测试手法:在测试时,将传感器放置在平时很少打扫的位置,待数据稳定后,向该位置断续吹风并查看PM值变化
      测试结果:断续吹气时,能明显看到传感器PM值参数不断抖动,抖动幅度明显大于吹气前数据,表明PM传感器工作也正常
    温度测试
      测试手法:先放在荫凉处,待数据稳定后,将窗帘拉开,让阳光直射传感器,查看读取到的温度值变化
      测试结果:可以看到,阳光直射后,传感器温度缓慢上升,2分钟时间上升了3度多
    其他功能
      由于不太清楚具体指标含义,无法给出相对有效的测试方法,因此暂未测试确认。
    煲机测试
      测试手法:把传感器放置于正常使用环境并爆机1小时,之后放置在一个密闭盒子(用胶布密封)中并将盒子放置于空调房中爆机2小时。
      测试结果:很幸运的是,在正常环境中遇到了很明显的大晴天到阴雨天的变化,此时看到的湿度数据有个很明显的向上倾斜的变化,从53的湿度上升到71的湿度,而温度数据也可以看到从40度缓慢掉到28度。之后放置于密闭空间,恒定温度环境,可以看到监测到的数据几乎不变(有变化,但变化幅度很小(小数点后一位),个人认为可以当做噪声)
    温度下降,湿度上升过程
    稳定时的数据
    总结
      从测试结果上来看,传感器的数据基本可信,至少能做到标定后与实际所需数据一致。由于也是第一次使用这类传感器(温度传感器除外),并不清楚这些传感器数据是否需要二次校准后再去使用,因此无法确定该传感器数据读取后是否需要标定。但唯一确认的是,至少温度传感器的数据是可信的,因为和电子温度计对比,差异极小。
    GMT+8, 2025-1-29 06:11 , Processed in 0.114876 second(s), 17 queries , MemCache On.
