一、5V升压12V芯片 5V升压12V芯片是一种常见的电源管理芯片,能够将5V的输入电压升压至12V的输出电压。这种芯片通常采用开关型电源电路,通过控制开关的占空比来实现电压的调节。其主要特点包括高效稳定、小型化、可调输出以及宽输入范围。5V升压12V芯片广泛应用于各种需要12V电源供电的设备,如液晶显示器、路由器、交换机等。 二、3.7V升压12V芯片3.7V升压12V芯片是一种针对锂离子电池的电源管理芯片,能够将3.7V的电池电压升压至12V的输出电压。这种芯片采用电池充电管理技术,可以对锂电池进行智能充电和保护。其主要特点包括智能充电、过充保护、恒压输出以及轻便小巧。3.7V升压12V芯片广泛应用于各种需要12V电源供电的锂电池设备,如无人机、智能机器人、电动汽车等。 三、锂电池升压芯片锂电池升压芯片是一种专为锂电池供电的电源管理芯片,能够将锂电池的电压升压至所需的电压值。这种芯片也采用开关型电源电路,具有较高的转换效率和稳定性。锂电池升压芯片的主要特点包括高效率、集成度高、可调输出以及小型化。其中,集成度高意味着芯片内部集成了多项保护功能,如过流保护、过压保护和欠压保护等,确保电池和用电设备的安全。 四、SL4012升压恒压芯片SL4012是一款高功率异步升压转换器,具备以下特点: 宽输入电压范围:SL4012的输入电压范围在2.7V至16V之间,支持从单节或两节锂电池,甚至到12V铅酸电池等多种输入电压。
高性能输出:虽然直接提及SL4012能够支持4.5V升压至12V/1.5A的配置不是非常明显,但根据芯片的高性能参数,如高达16.8V的输出电压和14A的开关电流能力,可以推断在适当的外围电路设计下,SL4012完全能够支持4.5V(或5V、3.7V)升压至12V,并提供所需的输出电流。
高效能转换:SL4012的开关频率固定为360kHz,有助于实现高效能的电源转换。同时,其转换效率最高可达94%,在能量转换过程中损失较少,有助于提升整体系统的能效。
智能保护机制:SL4012内置了多种安全保护机制,包括输出过压保护(最高可达18V)和热关断保护等,确保芯片在异常情况下能够自动关闭,防止损坏。
紧凑设计:SL4012采用ESOP8封装,体积小、重量轻,便于集成和安装。
SL4012升压恒压芯片的应用领域广泛,包括但不限于无线音箱、拉杆音箱、便携式音箱、平板电脑、笔记本电脑、移动电源、POS机终端、充电设备、无刷电机、USB TYPE-C电源传输以及电推剪发器等设备。 综上所述,这些升压芯片在电源管理领域发挥着重要作用,能够满足不同设备和场景下的电源需求。在选择和使用时,需要根据具体的应用场景和设备要求来选择合适的芯片型号和规格。 产品概述
SL4012 是一款高功率异步升压转换器,集成20mΩ功率开关管,为便携式系统提供高效的小
尺寸解决方案。
SL4012 具有2.7V至16V宽输入电压范围,可为采用单节或两节锂电池,或12V铅酸电池的应
用提供支持。该器件具备14A开关电流能力,并且能够提供高达16.8V的输出电压。
SL4012 支持可编程的软启动,以及可调节的开关峰值电流限制。
SL4012 支持两种不同的tr/tf,以适应不同的EMI和效率需求。
SL4012 安全保护机制包括18V输出过压保护、和热关断保护。
产品特点
● 输入电压范围:2.7V-16V
● 低关断功耗,关断电流1uA
● 输出电压范围:最高16.8V
● 支持两种tr/tf模式,应对EMI挑战
● 固定开关频率:360kHz
● 可编程软启动
● 可编程峰值电流:14A
● 输出过压(18V)、热关断等保护
● 高达94%转换效率
● 采用ESOP8封装
产品应用
● 无线音箱
● 拉杆音箱
● 便携式音箱
● 平板电脑,笔记本电脑
● 移动电源
● POS机终端
● 充电设备
● 无刷电机
● USB TYPE-C电源传输
● 电推剪发器
