查看: 374|回复: 0
[评测分享] 【米尔-MYD-LR3568-GK开发板--试用评测】11——更改登录用户
    昨天 18:23
  • 签到天数: 213 天
    连续签到: 6 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-11-19 23:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    0. 背景介绍
    目前开发板上的Debian系统虽好,但是还是有一些地方并不是太符合开发的过程,例如,我每次想登录的图形界面,希望的是使用root角色,但是开发板给的配置是linaro,每次进系统以后还得康桥+沃特+迪丽特切换一下用户,挺麻烦的,虽然能理解这也为是为了系统安全,但是在开发阶段大可不必。
    这里分享一下修改该开发板默认用户为root的方法。
    其实只要三步就可以了。
    1. 修改操作
    第一步
    LightDM是一个自由开源软件,它为Linux机器提供了一个标准的显示管理器框架。由于它易于安装和配置,成为了Linux桌面用户的更佳选择。lightdm.conf是LightDM的配置文件,LightDM使用此文件来控制其行为。它位于“/etc/lightdm/lightdm.conf”或“/etc/lightdm/lightdm.conf.d”路径下,可以通过文本编辑器打开配置文件并修改,这也是第一步操作。
    找到要修改的地方是:autologin-user=linaro
    修改为autologin-user=root
    然后保存,并关闭。
    第二步
    在Linux中进行身份或是状态的验证程序是由PAM来进行, PAM(Pluggable Authentication Modules)可动态加载验证模块。Linux各个发行版中,PAM使用的验证模块一般存放在/lib/security/目录下,可以使用ls命令进行查看本计算机支持哪些验证控制方式,一般的PAM模块名字例如pam_unix.so,模块可以随时在这个目录下添加和删除,这不会直接影响程序运行,具体的影响在PAM的配置目录下。PAM的配置文件位于/etc/pam.d文件下面。
    修改/etc/pam.d/lightdm-autologin文件,找到如下行:
    1. # Allow access without authentication
    2. auth    required pam_succeed_if.so user != root quiet_success
    3. auth    required pa_permit.so
    将其中的root修改为anything即可:
    同样存盘,关闭文件。
    第三步
    最后一步其实就是重启开发板而已。
    重启以后可以发现进入系统连root的密码都不需要输入了(我原来还设置了密码是123,切换的时候还得输入),测试一切正常。
    GMT+8, 2025-1-29 06:04 , Processed in 0.114494 second(s), 16 queries , MemCache On.
