查看: 647|回复: 1
[评测分享] 【瑞萨RRH62000-EVK套件】3、全面了解传感器
  • 签到天数: 120 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-11-19 22:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、硬件信息
    1、概述
           RRH62000系列是一款集成了多种传感器的模块,专为精准测量关键空气质量参数而设计。该系列将颗粒物质(PM)、总挥发性有机化合物(TVOC)、室内空气质量指数(IAQ)、二氧化碳(eCO2)、温度(T)及相对湿度(RH)等传感器巧妙融合于一体。RRH62000能同时测量这些参数,并为每个传感器提供清晰的数字输出。其先进的输出校正算法,利用传感器间的相关性,进一步提升了测量精准度,有效识别各类可检测物质。RRH62000在模块内部完成了控制与算术处理,极大地减轻了主机MCU的负担,使得客户端实现更为简便。该系列支持I2C或UART接口配置,工作模式可根据所需的响应时间和精度灵活调整。传感器被精心安置在模块外壳内,有效避免了灰尘堆积导致的故障问题。其气流通道具备自清洁能力,确保长期稳定运行。而六针连接器则提供了一个便捷、即插即用的接口,让操作更加简单直观。
    2、特性
    亮点:
           同时对多参数进行测量,支持检测0.3μm至10.0μm的粒径、输出PM1、PM2.5和PM10、温度(T)和相对湿度(RH)、根据UBA测量总挥发性有机化合物(TVOC)浓度和室内空气质量(IAQ)指数、估算二氧化碳水平(eCO2);
    性能参数:
           宽幅工作温度区间:-10°C至60°C,适应多样环境挑战
           高湿环境稳定运行:工作湿度上限达90%RH
           特殊材质应用无忧:具备硅氧烷耐受性
           通讯接口灵活多样:支持I2C与UART接口,便于系统集成
    尺寸设计:
           外形尺寸仅为46.6 mm × 34.8 mm × 12 mm,符合JEITA ED-4701标准
    应用领域:
           家用电器:空气净化器,实时守护家庭呼吸健康
           空气质量监测:专业设备,精准监测环境细微变化
           暖通空调/工业自动化:优化空气管理,提升系统效能
           物联网设备:智能互联,构建未来生活新生态
    3、功能框图
    4、产品视图
    5、引脚定义
           注意引脚的顺序,本传感器采用5V供电,不过接口均使用3.3V进行通信,可以直接通过3.3V系统连接通信,如果使用5V系统通信注意使用电平转换。5V供电的主要目的是风扇的驱动。
    6、传感器规格
    通用规格:
    颗粒物规格:
    湿度和温度传感器规格:
           HS40xx系列传感器经过优化,分别在10°C至50°C和20%RH至80%RH的更常见的温度和湿度范围内表现最佳。
    气体传感器规格:
    UBA对TVOC水平的室内空气质量水平定义:
           基本单位换算:10mg/m3 = 5ppm = 5000ppb
    二、软件信息
    1、通信接口
    1)串口通信
           通过对SEL引脚悬空(内部有上拉)或者接3.3V,可选择串口通信,串口配置基本参数,波特率9600,无奇偶校验,一位停止位,8位数据位。
    数据返回协议解析(传感器——主机):
    基本通信协议(主机——传感器):
    基本通信协议解析:
    状态位解析:
    0位:高浓度
           0 =粉尘浓度在可测范围内。
           1 =粉尘浓度极高(无法测量)。
    位1:灰尘积聚状态
           0 = Normal.
           1 =传感器内部累积的灰尘(不可测量)。
    位2:风扇转速状态
           0 =风扇转速正常。
           1 =风扇转速超出设置范围。
    位3:风扇状态
           0 =风扇工作正常。
           1 =风扇故障或故障。
    2)IIC通信接口
           传感器IIC地址(7位):0x69
           速率:100kHz
    数据返回协议解析(传感器——主机):
           0-36Byte与串口通信的2-38Byte一致,实际上只是缺少了“Start Frame”
           校验和采用0-35Byte的CRC8,这一点与串口检验和也不同,CRC8规格如下:
    基本通信协议解析:
    状态位解析:同串口通信
    三、设计指南
           确保设备进风口和出风口的正面朝向环境空气。
           背面包含6针连接器(ACES 51468-0064N-001)与JST GHR系列兼容。
           风扇排风口尽量在下方,如下图:
  • 签到天数: 120 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2024-11-20 08:52:36 | 显示全部楼层
    在相关文档中,官方提到了API的使用,不过公开资料中搜索不到,在数据手册中也没有相关的控制流程的介绍,这个传感器相对比较新,还需要慢慢解放支持
    GMT+8, 2025-1-29 06:09 , Processed in 0.109745 second(s), 18 queries , MemCache On.
