瑞萨电子官网**环境传感器评估套件之通用评估软件——ES-Eval,轻松于各传感器产品页面下载获取。操作指南如下:首先,借助14脚接插口,无缝对接通讯板与RRH62000传感器板,后者采用便捷的内部电压供电模式,仅需默认电源跳线连接即可启动。随后,通过USB-TYPE C线缆,将通讯板与电脑紧密相连,此刻,D1 LED蓝色供电指示灯优雅亮起,宣告连接成功。
双击ES-Eval安装包,遵循简洁明了的指引,轻松完成软件安装之旅。启动软件,一幅精心设计的初始窗口跃然眼前,汇聚各项核心功能于一堂:测量控制、传感器选择、算法精选与配置、信号深度分析、绘图掌控及可视化呈现,一应俱全。ES-Eval软件启动时,将智能检测ESCom固件更新状态,推荐使用最新通讯板固件。
启动软件后可以自动搜索,发现传感器一个;
通过抬头可以直接启动测量;
“Simple Mode”可以更加直观的看到实时数据放大版;
所有数据也可以形成一个趋势图,采集周期可以通过上面位置修改(注意需要停止检测后进行修改);
上图是我昨晚检测的一段数据,我发现eCO2这个数据一直在400附近,这个数据相对来说变化非常慢,这个可能需要传感器处于环境比较长时间才能逐渐变化,昨晚带电放置了一晚;
今天可以看到比昨天上升的速度有增加,通过这两个图可以无损显示至少4个参数的趋势,还是非常方便的。
我家的湿度为什么这么高啊,同样的机械试温湿度计也是接近80%了,自从入住开始,只有第一年干燥,**几年湿度没有降到过60以下,供暖后的室温基本上25℃以上,暖暖的过冬还是可以的,空气质量也不错。
