查看: 611|回复: 0
SL8701耐压100V MOS管高调光比LED恒流驱动IC 支持高辉调光 PWM/...
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2024-11-19 11:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、产品概述
    SL8701是一款内置100V MOS的降压型高调光比LED恒流驱动芯片,专为智能调光调色照明研发设计。
    二、主要特性
    高耐压MOS管
    内置200mΩ/100V的MOS管,能够承受高达100V的电压,适用于各种高压LED照明应用。
    高调光比
    支持65536级高辉度调光,调光比高达65536:1,能够实现精细的亮度调节,满足不同场景的照明需求。
    支持高辉调光
    调光过程中无任何抖动现象,抗干扰能力强,调光无噪音。
    PWM/模拟调光
    支持PWM(脉冲宽度调制)调光和模拟调光两种方式。PWM调光通过改变脉冲信号的占空比来调节LED的亮度,而模拟调光则是通过改变模拟信号的电压大小来调节亮度。PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应最小60ns脉宽。PWM端口为高电平时,芯片正常工作;为低电平时,芯片输出关闭。LD接0.2~1.2V模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。也可以利用LD的模拟调光特性,配合PWM调光,实现软启动功能。
    共阳极输出
    支持多路共阳极输出,方便在多路LED照明系统中使用,提高系统的灵活性和可靠性。
    其他性能
    宽输入电压范围:5~100V,适用于多种电压环境。输出电流可调范围:60mA~1.5A,可根据需要调整LED的电流大小。高效率:最高可达95%,降低能耗,提高能源利用率。恒流精度≤±3%,确保LED在各种环境条件下稳定发光,延长LED的使用寿命。封装形式:SOP8,方便与其他电子元件连接和集成。
    三、应用领域
    SL8701适用于多种低压照明方案,包括但不限于LED磁吸灯、舞台灯、景观亮化照明、洗墙灯、摄影补光灯、智能家居照明以及台灯等。
    四、保护功能
    SL8701集成了欠压保护、短路保护和过温保护等多种保护功能,以提高整个LED照明的可靠性。
    概述:
    SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压BUCK 大功率调光恒流LED 领域。
    芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。
    芯片输出电流恒流精度≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
    芯片通过对 LD 端口实现模拟调光功能。 LD 接0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。
    也可以利用 LD 的模拟调光特性,配合 PWM 调光,实现软启动功能。
    LD、PWM 引脚悬空时,建议与 VDD 引脚短接在一起使用。
    特点:
    支持高辉调光,65536:1 调光比
    宽输入电压:5-100V
    平均电流工作模式
    高效率:最高可达95%
    输出电流可调范围60mA~1.5A
    内驱200mΩ/100V 的MOS
    内置5V 稳压管
    最大工作频率1MHz
    恒流精度≤±3%
    支持PWM/模拟调光
    支持多路共阳极输出
    调光深度可达0.1%
    封装:SOP8
    应用:
    景观亮化洗墙灯
    舞台调光效果灯
    高端汽车照明
    LCD 背光照明
    建筑照明
    举报
    站长推荐上一条 1/3 下一条
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-3-9 05:34 , Processed in 0.096042 second(s), 16 queries , MemCache On.
